Потеря данный при открытии файла в более новой версии Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Потеря данный при открытии файла в более новой версии Autocad
Непрочитано 18.05.2023, 16:12 #1
Alex8735
Здравствуйте,
подскажите, если файлы разработаны в Autocad 2007, а начать их редактирование и доработку в Autocad 2012 то будет ли потеря информации?
Есть ли принципиальные отличия Autocad 2007 и Autocad 2012, которые приведут к некорректному отображению информации в файлах?
Непрочитано 18.05.2023, 16:44
Лично мне такие случаи неизвестны.
Непрочитано 18.05.2023, 17:11
csp
Сообщение от Alex8735 Посмотреть сообщение
Сколько угодно. Одни шрифты чего стоят, в т.ч. из-за шрифтов , созданных на основе предустановленных, потеря всего текста. ( просто не видит)
... Offtop: может быть потеря объектов СПДС ... при распечатки файлов в сторонних организациях .про СПДС, лечится самим СПДС, но кто-ж читает инструкцию по эксплуатации.)))
csp вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 17:32
csp, не путай отображение объектов и потерю объектов. Это разные вещи. Offtop: И не надо мне про суслика!
При одинаковых настройках и одинаковых наборах дополнительных модулей вероятность потери графической и неграфической информации стремится к нулю.
Непрочитано 18.05.2023, 18:02
csp
Забудьте про одинаковое на расстоянии до 10000 км. И на расстоянии до 1 км. "У нас только просмотрщик и по другому запрещено".
Даже из ДВГ в ПДФ. ПДФ файлы на другом комп. могу быть обрезанными.
Только если из коробки и ничего личного...)
СПДС 2023. Как перенести файл с настройками с ранней версии
Владимир Вячеславович
Добрый день!
Имеется файл с личными настройками оформления (символы, типы линий и др.) расширением xml созданный в версии 12 (а может и более старой).
После установки версии 2023 программа работает нормально. После загрузки файла с личными настройками перестает работать "стандартные объекты" - заменяется путь к базам на тот, что в настройках. Как можно загрузить личные настройки без замены пути к базам
csp вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 16:55
Dinoxromniy
Оптимистичный взгляд на pdf. По настоящему обрезать векторный pdf простым редактором - задача достаточно проблемная, в том смысле, что обычно можно обрезать все обратно в первоначальный размер (и это видно из веса файла до и после обрезки - они мало отличаются). В Acrobate Pro он и пишет - "установить поля страницы", это не есть обрезка, а просто вариант отображения неизменного содержимого.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 18:13
csp
Offtop: Если на другом комп. не виден и не распечатывается текст, это обрезанный файл или нет? у получателя?(просто на нем нет каких - нибудь хитрых шрифтов.)
csp вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 18:22
kp+
идущий по граблям
Отличия, конечно, есть - добавлены новые объекты, а многим старым объектам - новые свойства. Но совместимость версий тоже есть. Когда файл старой версии открывается в новой - потери быть не может (прокси-объекты сторонних приложений, OLE, отсутствие шрифтов и т. д. не рассматриваем). Хуже, когда файл более новой версии редактируется в гораздо более старой. Тогда "новомодные" объекты отображаются как прокси, со всеми "прелестями" этой технологии. Но здесь же не тот случай, правильно? Или потом файлы, доработанные в версии 2012, могут снова попасть к пользователю версии 2007?
Последний раз редактировалось kp+, 19.05.2023 в 18:33.
kp+ вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 18:28
Dinoxromniy
csp, отсутствие шрифтов (или внешних ссылок, или растров) на версию аркада не завязана, указанная проблема будет и со связкой Акад 2007 - Акад 2007.
Пдф - это по сути контейнер, там в каждом случае нужно смотреть, чем создано и чем просматривается.
Непрочитано 19.05.2023, 18:48
csp, варианты "пропажи":
1. Отсутствующи шрифты
2. Прокси, с отключенным demandload, proxyshow, poxynotice. Особенно "пользовательские" прокси, которые не показываются или неправильно показываются, если нет соответствующего arx / dbx.
3. Внешние ссылки / растры / подложки, которые "забыли" приложить
4. ...
Я говорил про такие случаи и им подобные.
Стоит ли переходить на новые версии после AutoCAD 2013 не теряя производительности? Obapol AutoCAD 5 11.08.2022 05:50
Advance Steel 2019. Проблема импорта стилей чертежей из старого MDB файла от 2012 версии. Westroy Advance Steel 3 06.05.2019 14:31
При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка nikiton21 AutoCAD 7 28.01.2010 09:45
Окно предупреждения о макросах при открытии AutoCAD'ом старшей версии файла младшей версии BM60 AutoCAD 27 31.07.2009 23:11
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
