Как распределяются напряжения в железобетоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как распределяются напряжения в железобетоне
Непрочитано 18.05.2023, 18:01 #1
Xarana
Подскажите, кто знает, в какой зависимости или соотношении напряжения распределяются между бетоном и арматурой
При центральном сжатии
Непрочитано 18.05.2023, 18:14
румата
Напряжения распределяются в зависимости от деформаций материала, т.е. по диаграммам работы материалов. Деформации распределяются по закону плоскости в соответствии с гипотезой плоских сечений.
румата вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 18:32
Tyhig
Надо открыть СП 63 и посчитать внецентренное сжатие с учётом доп. момента от продольного изгиба.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 18:38
maks-ufa
может Гарбусенко поможет:
Название: Снимок экрана 2023-05-18 203741.png
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2023, 18:41
Xarana
Последнее почти, что надо. То есть, напряжения возникают одинаковые и в бетоне, и арматуре?
А нет, вопрос в другом. Если я знаю нагрузку, могу я узнать, сколько из нее возьмет арматура или бетон?
Xarana вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 18:50
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Xarana Посмотреть сообщение
Нет. Деформации одинаковые, а напряжения разные т.к. модуль упругости разный.
Можешь. Правда не сразу, а последовательными приближениями (в общем случае).
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2023, 18:55
Xarana
Можешь.
Вот бы как раз и понять, как вывести это
Xarana вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 19:02
Ziabz
При изгибе, если верить Ньютону, то усилия одинаковые в бетоне и арматуре (qx)
Последний раз редактировалось Ziabz, 18.05.2023 в 19:07.
Ziabz вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 19:21
румата
Грубо, при центральном сжатии принимаешь предел деформаций по всему сечению равным 0.002 и по диаграммам из СП63 находишь напряжение в арматуре. В бетоне напряжение будет Rb при этом. Помножив полученные напряжения на площади бетона и арматуры можно легко оценить усилия приходящиеся на бетон и на арматуру.
румата вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 19:46
tigra-18
А если предположить, что бетон возьмет на себя столько сколь чисто бетонное сечение А*R, а остальное уйдет на арматуру следовательно (Nполная-Nбетона)/As. Это допустимый вариант?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 19:50
Tyhig
Чего-то я слишком умный.
Инжт, а ты что думаешь ? Где правда ? Кинь своё копьё до начала срача ? Если интересно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 20:12
kopekopa
типа инженер
В задаче не хватает начальных условий. При центральном сжатии одним и тем же усилием одинаково армированных призм а*b*h(h) и a*b*2h(h): частное (сигма_арм)/(сигма_бет) будет разным, а при линейном возрастании усилия будет еще и меняться нелинейно
kopekopa вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 20:35
Дмитррр
НЛО
как вывести это
Грубый расчёт исходя из линейной работы и бетона и арматуры.
Нагрузка N условно разделяется на 2 нагрузки, приходящиеся на бетон и арматуру N(б) и N(а)
N = N(б) + N(а)
Деформация в бетона и арматуре равны
N(б) / (S(б) * E(б) = N(а) / (S(а) * E(а))
где S и E площади и модули упругости
Дальше школьная математика: 2 уравнения с 2 неизвестными N(б) и N(а)
Если нужны напряжения, то считай N(б) / S(б) и N(а) / S(а)
Вот если брать нелинейную работу бетона и/или арматуры, то всё становится веселее.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 22:19
tigra-18
- а это зачем? ТС вроде про напряжения спрашивал - их разве не N/A находят?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 07:33
maks-ufa
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Напряжения помимо выражения через N/A, еще и Ерсилон*Е
maks-ufa вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 07:36
Бахил
По закону Гука. Но это не точно.
Главный ответ: "А тебе зачем?" "А тебе не всё равно?"
Бахил вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 09:05
Дмитррр
НЛО
Проще N выразить через уравнения, а потом перевести в напряжения. Первое уравнение простая сумма. С напряжением всё сложнее.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 12:16
Бахил
Вся N должна восприниматься бетоном. Арматура исключительно для момента.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2023, 12:21
Xarana
Ладно, всем спасибо, я через равенство деформаций все вывел
Xarana вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 15:42
Бахил
Гигант!
Бахил вне форума
Как учитывать напряжения в растянутой арматуре при определении ширины раскрытия трещин по EUROCODE 2 fyzest Железобетонные конструкции 10 12.09.2022 19:24
Напряжения в Scad? Builder_mag SCAD 22 26.08.2021 17:09
вопрос по поводу коэф. переуплотнения и напряжения переуплотнения green_com Конструкции зданий и сооружений 2 02.02.2019 09:28
Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения? rio50nik Электроснабжение 65 11.03.2018 06:51
Расчет потери (падения) напряжения ksergeyv Инженерные сети 27 28.01.2011 20:28
