Расчет фланцевого соединения в Комете-2. Программа не проверяет прочность болта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет фланцевого соединения в Комете-2. Программа не проверяет прочность болта
Непрочитано 22.05.2023, 18:10 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Всем привет. Прошу строго не судить, т.к. я не расчетчик. Имеем нижний пояс фермы. N=65т, Q=1т. Конструирую фланцевое соединение. В результате в диаграмме факторов (по СП16) проверяется узел по трем параметрам: прочность фланца на изгиб, прочность фланцевого соединения на действие поперечной силы и прочность сварного соединения стенки балки с фланцем. Почему-то прочность высокопрочного болта на действие растягивающей силы N не проверяется. Какой бы диаметр и сталь не выбери - результат не меняется. Почему?
ID:	256041  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256042  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VAV, 22.05.2023 в 18:11. Причина: орфография
Непрочитано 22.05.2023, 18:35
Бам
Потому что вы на сжатие считаете.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2023, 09:50
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Согласен, не заметил. Поменял направление N. Теперь появляется ошибка, что для заданного диаметра не определен коэффициент соотношений внешних усилий на один болт внутренней и наружной зон. В таблице 2 Рекомендаций для М24 и толщины фланца 30мм этот коэффициент определен. Почему тогда вылазит эта ошибка?
VAV вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 10:32
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
уточните у разработчиков / продавцов программы этот вопрос
Владимир из Магнитки вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2023, 10:38
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
спасибо за совет. Учту.
Может кто-то по существу подскажет? Возможно я что-то в исходных данных не так задал?
VAV вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 10:42
ingt
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2023, 10:50
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
У меня задана толщина 30мм. Она присутствует в данной таблице для болта М24
VAV вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 10:55
ingt
Вручную считайте, значит. Доверять сателлитам этим не стоит, ими можно только ручные расчеты проверять с осторожностью.
Вообще-то этот коэффициент для предварительных расчетов, непонятно почему он влияет.
ingt вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 11:29
Бам
Нормы по расчёт попробуйте поменять.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2023, 11:35
VAV
Проектировщик
Воронеж
Смена норм не изменила ситуацию
VAV вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 11:43
maks-ufa
Переустановите прогу, в новой версии считает, она в любом случае устарела
Последний раз редактировалось maks-ufa, 23.05.2023 в 11:52.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 12:54
Бам
Даже смена расчета на еврокод?
Бам вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 13:40
Komplanar
Попробуйте а/b по нулям поставить. Возможно, такое соотношение выходит за пределы понимания программы.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2023, 14:46
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Обновил прогу. Считать действительно начала. Но прочность фланцевого соединения на действие поперечной силы считает не корректно. Было задано N=-10т. Q=1т. С Q=0 получается такая же ерунда
В обновленной проге стало считать, но не совсем корректно (см. скрин ниже). А вот по еврокоду считает корректно
с нулями в новой версии проверка на поперечную силу также глючит
Последний раз редактировалось VAV, 23.05.2023 в 14:51.
VAV вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 14:59
Nikolay1979
г. Ижевск
Нет не глючит, программа не может расставить болты, сделай профиль балки 23К1 или 26К1 и всё будет ОК
Ей надо 3 штуки по высоте, а в 20К1 они не лезут
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 15:02
Бам
По какой методике считает программа - смотрите справку. Если по методике из старых "рекомендаций", то там со сдвигом всё плохо. Методика по еврокоду учитывает одновременную работу ботов на растяжение и срез.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2023, 15:04
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
почему ей надо 3, если 2 количество рядов n указываю в количестве 2 штук?
VAV вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 15:07
Nikolay1979
г. Ижевск
Это не кол-во рядов, а кол-во болтов Угадай, как поставить 1 болт?
Непрочитано 23.05.2023, 15:11
maks-ufa
там поперечки всего 1 тонна, прога глючит. Посмотрел внимательно, у меня тоже выдает именно при такой компоновке сечения неадекват только по поперечной силе
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2023, 15:25
VAV
Проектировщик
Воронеж
Ну как же количество болтов то? Параметр S задает расстояние между вертикальными рядами. Всего вертикальных рядов 2. Параметр n задает количество рядов. При n=2 в соединении будут 4 болта
VAV вне форума
Расчет фланцевого соединения балок jevgeni_korniltsev Металлические конструкции 16 18.01.2019 12:17
Расчет анкерного болта kdw312 Конструкции зданий и сооружений 20 27.07.2016 03:27
Расчет соединения железобетонных конструкций: ригель и колонна через пластину на высокопрочных болтах Katrinaaa Расчетные программы 2 29.05.2013 10:27
Ищу книги на тему "Конструирование и расчет вагонов", нормы их расчета, расчет на прочность котлов цистерн olga_arb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.08.2012 16:26
