Шарнир в пролете монолитной железобетонной балки
Инженер-конструктор ПГС
Псков
очевидно логичнее всего сделать шарнир в металле, какие будут усилия в шарнире? |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Что касается нагрузок в шарнире, то момент выходит нулевой (собственно почему было принято такое конструктивное решение) продольные усилия 477 и 670 т, поперечные 480 и 340 т. Металл в данном случае не получится сделать. Думал про такой стык, но он для высоких сечений не очень подходит как мне видится Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 24.05.2023 в 09:48. |
да, по-моему такой вкладной пролет используются на стыках разноэтажных секций.
в смысле - почему не какое-то более легкое перекрытие? вероятно, потому что с таким узлом можно себе позволить и бетон )) ----- добавлено через ~4 мин. ----- это всё вертикальная? 80 т/м нормативная при пролете 15 м? и высоты 1,85 м достаточно? |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
К сожалению нет такой возможности. так бы с радостью приложил все что имею
Балка принята с вутами. 1,85 м это в пролете, в при опорной части переменное сечение от 1,85 до 3,5 м |
В месте шарнира поперечка не 340 т?
Какой смысл в шарнире, если он не только не снимает критичного усилия (Q), но и затрудняет его восприятие?
? Регистрация: 17.06.2014
Подшипник поставь. По наклонному сечению тоже весело будет.
А подшипник это как? Помимо того что уменьшается армирование при шарнире, это еще связано с технологией выполнения работ. При такой глубине котлован в два этапа делится, сразу же раскрытие на такую ширину выполнить не представляется возможным. Точнее возможно, но там выходят огромные сечения без распорных элементов. Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 24.05.2023 в 11:46. |
Помогите найти серию железобетонной балки | TurboD1zel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2021 11:08 |
Шарнирное сопряжение стальной балки и монолитной колонны | yura1104 | Железобетонные конструкции | 1 | 21.06.2012 07:23 |
Требуется оценить резерв прочности железобетонной балки | Yarik85 | Железобетонные конструкции | 22 | 13.09.2011 22:44 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
