Подвес трубы с помощью хомута
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Подвес трубы с помощью хомута
Непрочитано 26.05.2023, 08:46 #1
tanya_74
Доброго времени суток!
Прошу проконсультировать по способу подвеса трубы. В обзорах видела крепление к гайке, привареной к одной части хомута, такое крепление не надежное кажется. На одну точку подвеса приходится 1,5 тонны. Какие могут быть проблемы с таким видом крепления или есть точный запрет. На пример будут гнуться шпильки. Подскажи литературу пожалуйста, гост по расчету хомутов.
Название: Подвес трубы.PNG
Непрочитано 26.05.2023, 10:07
Tyhig
Для справки
Очень большая вентиляционная труба. Она не выдержит реакции опоры.
Предлагаю выполнить технологические опоры и далее с подвесом.
https://www.center-mts.ru/podveski-truboprovodov/
Вспомнил, что часто видел именно такие узлы как у вас на 3д виде. Может быть это и классика. Может быть для более лёгких труб. Я видел шаг около 2 м.
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.05.2023 в 10:52.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.05.2023, 10:33
maks-ufa
В серии 5.900-7 Опорные кон-ции и средства крепления стальных трубопроводов внут. сан.-тех. систем
принимается немного другая конструкция, лучше наверно исходить из серийного решения
Название: Снимок экрана 2023-05-26 123110.png
maks-ufa вне форума
Непрочитано 26.05.2023, 11:09
Дмитррр
НЛО
Выглядит хрупким. Хомуты и шпильки жестко фиксируют и не допускают деформаций. А ведь деформации обязаны быть хотя бы температурные. В итоге со временем шпилька иди хомут просто треснет. И ещё не очень неудобно монтировать такие.
Как временное решение может быть приемлемо.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.05.2023, 12:07
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Динамический блок хомута на трубу (трубостойку) zRaFiNaDz Динамические блоки 8 14.08.2015 07:44
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
