Привести все стили текстов с одинаковым именем шрифта к одному
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Привести все стили текстов с одинаковым именем шрифта к одному
Непрочитано 29.05.2023, 22:40 #1
Ingpro
Всем доброго дня!
Возможно ли с помощью лисп привести все стили текстов (иногда 5-10 стилей) с разными пользовательскими названиями стилей, но с одинаковыми именами шрифтов, к одному стилю.
К примеру, есть стили с названиями Саша1, Маша2..., но имя шрифта у всех - Arial Narrow.
Или стили ГОСТ1, Размер АР..., но имя шрифта у всех - ISOCPEUR.
Т.е., чтобы в результате был один стиль Саша1 с Arial Narrow и один стиль ГОСТ1 с ISOCPEUR.
Высота - 0, степень растяжения - 1, угол наклона - 0.
Непрочитано 29.05.2023, 22:52
_.checkstandards ?
Так-то, конечно, можно - но головняка будет мама не горюй.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2023, 22:58
Ingpro
_.checkstandards Анализирует текущий чертеж на предмет нарушений стандартов.
"Ни один файл стандартов не подключен к текущему чертежу". ???
Но это как-бы не то...
Ingpro вне форума
Непрочитано 29.05.2023, 23:37
У меня фантазия больная, так что не обессудь
Ок, в файле 50 стилей, которые ссылаются на Isocpeur. Только часть из них используют нормальное начертание, часть - курсив, часть - полужирный. Че делать будем?
И почему должен быть именно "Саша1", а не "Юля 112"? Или "Алина000"? А что будем делать с размерными или табличными стилями?
В принципе-то несложно: пройтись по всем стилям, выбрать нужный, потом пройтись по всем размерным и табличным стилям, поменять все там, потом по всем примитивам, где стиль упоминается хоть как-то (и не забыть в частности про атрибуты блоков), переназначить. Выполнить обновление чертежа, увидеть, что уплыло все что могло, переплеваться и вернуть все назад как было
Непрочитано 30.05.2023, 07:34
name02
Не знаю, что именно нужно автору поста, но может быть все текстовые стили заменить на один?
Если да, то на форуме уже было - смотри здесь.
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2023, 10:31
Ingpro
Да, можно любой, лишь бы остался один стиль с Isocpeur, один с Arial Narrow и т.д.
Если задать такие настройки: Высота - 0, степень растяжения - 1, угол наклона - 0, то, думаю тексты останутся на своих местах, со своими высотами, ну угол пусть исправится на 0, некритично.
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Все стили заменить на один как-бы не надо...
Чтобы осталось 3-5 стилей вместо 30-ти..
Название: стили текста.png
Ingpro вне форума
Непрочитано 30.05.2023, 11:01
Может, поможет:
Тип файла: zip Merge Text Styles - MTS.zip (5.9 Кб, 27 просмотров)
Непрочитано 30.05.2023, 11:13
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Ну так подключите. В youtube полно роликов про стандарты и как с ними работать, потратьте 5 минут на ознакомление.
Boxa вне форума
Непрочитано 30.05.2023, 11:43
engngr
сети
Московия*
А почему 3-5 стилей, а не один?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2023, 12:00
Ingpro
Может, поможет
Да, спасибо, близко к тому, что надо, разбираюсь...
Последний раз редактировалось Ingpro, 14.12.2024 в 11:03.
Ingpro вне форума
Непрочитано 30.05.2023, 13:03
VVA
Инженер LISP
LISP. Замена текстового стиля
CTS - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2023, 13:17
Ingpro
Всем большое СПАСИБО за помощь!
Ingpro вне форума
Некорректное отображение шрифта Gost_type_A MixMax AutoCAD 18 23.01.2021 18:43
Неверное отображение шрифта в модели (слишком жирный), но нормальное при печати dandamaze AutoCAD 32 15.04.2019 22:24
Слой и стили. Их создание, установка текущими, и возврат к исходному состоянию после завершения команды Browning Zed LISP 7 23.02.2018 11:36
Альтернативное диалоговое окно шрифта rtyu AutoCAD 6 23.02.2016 09:30
Проблема с толщиной шрифта Loukin AutoCAD 26 12.06.2010 21:26
