Примыкание фермы к стенке колонны. Есть ли типовой узел?
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
г. Магнитогорск, 74rus
![]() ферма же сверху на колонну у вас опирается...в чем проблема? ее нет. да и балки наверное проще будет по крайним рядам поставить - см. типовые серии - там стоят 6 м балки по оголовкам колонн |
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
Почему же не устраивает? Вполне интересный узел. Нужно же сперва знать, что в этой серии есть подобный узел. Всё-таки, не "Молодечно" проектирую, не заглядывал я никогда в эту серию раньше. Спасибо.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Перемещения в СКАДе сейчас великоваты, буду добавлять связи
Нужно знать предмет всего на 10%, чтобы решать 90% типовых задач. Но если задача не типовая... |
Склад 12х18 в вашем случае это две продольные рамы с балками по верху колонн и 12м прогоны. Не надо никаких ферм.
Крановые нагрузки принимайте нормативные к расчету прогибов. У вас по сути крановая эстакада с покрытием. Упрощайте конструирование. Последний раз редактировалось Бам, 31.05.2023 в 11:26. |
Подскажите типовой узел стыка при разрезании металлической колонны . | kurva | Металлические конструкции | 3 | 22.06.2019 11:41 |
Опорный узел фермы пролётом 30,52 метра на сварке? | Nina_BM | Металлические конструкции | 40 | 27.03.2019 09:19 |
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? | Mr. Hide | Металлические конструкции | 0 | 06.07.2016 14:33 |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
