Удаление из модели всей графической информации, кроме той, что находится на листах
а по факту - каждый вкладывает в понятие конфиденциальной информации, которая не должна уходить за пределы проектной организации, свой набор критериев. И очень удивится, когда какая нибудь универсальная "чистилка" удалит информацию в соответствии с представлением о конфиденциальности разработчика самой программы. Последний раз редактировалось Сергей812, 31.05.2023 в 09:07. |
Вангую ТС хочет чтобы то что в ВЭ осталось Имха тут только культура производства поможет
Мастерская СПДС |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Purge, Overkill не помогают?
Попробуйте WBLOCK Но есть еще не удаляемые объекты... Как сказали выше при "культуре производства" PURGE решит проблемы. Еще, как вариант, листы переводить в модель в отдельные чертежи. С профессиональной точки зрения - это полное "Ж". |
Нашёл LayoutsToDwgsMod липс, но он, видимо, для старых версий када. Работает неадекватно. _exportlayout что-то более-менее подходящее, но приходится подгонять масштаб. Хочется максимально автоматизировать процесс. А то выяснять места жительства всех подрядчиков и ломать им колени - это какой-то прошлый век. ![]() |
Заходишь через каждый вэ в модель, выделяешь видимое и скрываешь
Потом идешь в модель выделить все и удаляешь Отключаешь скрытие объектов Профит Думаю возможен лисп, который скроет все видимое в ВЭ и удалит что осталось
Мастерская СПДС |
Начать можно с этого: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35076
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
http://www.lee-mac.com/vpoutline.html |
Как вариант да, но я про автоматизацию
Если лиспом можно отрисовать вэ в модели, значит можно и исключить из выбора что в эти вэ попадает
Мастерская СПДС |
и надеется - что, например, на листах нет полей - ссылающихся на элементы чертежа в пространстве модели за пределами ВЭ) Что в головах у исполнителей субподрядчиков - можно только догадываться.
![]() Offtop: Цитата:
![]() Последний раз редактировалось kp+, 31.05.2023 в 11:24. |
Offtop: EXPLODEGEOMETRY даже тексты в капусту крошит
Мастерская СПДС |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Там еще помнить нужно про замороженные в ВП слои, не печатные слои, объекты убранные в невидимость, хрефы с их статусам и прочие 1000 и 1 мелочь.... А потом появятся хотелки, вроде: один лист - один файл, отпургить все и по максимуму, проследить, что бы в листе не было объектов вне печатной области, удалить подписи и много прочего Я такое один раз написал, работает и трогать вообще не хочу, чур меня. В общем автору можно только посочувствовать =) |
Граждане, после сообщения №11 от gan75 продолжать дискуссию и предлагать костыли не имеет смысла.
Вам предложен самый верный способ решения поставленной задачи! Пошагово: 1. Перейти из модели на нужный лист. 2. Переместить мышку на ярлычок листа (Layout). 3. Из меню вызванного правой кнопкой мыши выбрать "Экспорт листа в пространство модели" ("Export Layout to Model") И так с каждым листом. В новосозданном файле отсутствует мусор и все элементы отмасштабированы как на листе. |
- Топикстартер не говорил о большом количестве листов.
Наверное можно придумать какой-нибудь макрос с использованием того же "Export Layout to Model". А кучу файлов с одним чертежем можно объединить в один DWG (простое перетаскивание файла мышкой в открытый DWG вставляет перетаскиваемый файл в виде блока. Для большого числа файлов этот процесс, наверное, тоже можно ускорить макросом) А для Клавдии Пертовны из ПТО можно создать многостраничный PDF (когда такой PDF создаётся через "Publish Selected Layouts" - как в пристёгнутой картинке - то в bookmark-ах страницы названы по именам файлов и листов). На что только не пойдём чтобы удовлетворить женщину... |
Ошибка: вид модели не найден | bboysyndrom | AutoCAD | 0 | 09.07.2018 09:09 |
Назначение одного цвета всей модели | Russik | AutoCAD | 3 | 16.02.2015 13:45 |
Возможно ли стереть объекты в модели и на листах одном действием. | shartal | Программирование | 13 | 07.03.2012 13:01 |
Размеры в листах на модели из 3D max | lis_3000 | AutoCAD | 10 | 09.05.2009 19:40 |
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели | BM60 | AutoCAD | 1 | 09.02.2008 05:44 |
