Вопрос по расчету защемления балконной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вопрос по расчету защемления балконной плиты
Непрочитано 02.06.2023, 10:19 #1
Алексей Г.
Здравствуйте! Хочу рассчитать защемление балконной плиты как консоли по п. 9.52 СП 15.13330.2020. В расчете требуется знать расчетное сопротивление кладки смятию. Для этого нужно определить расчетную площадь сечения и площадь смятия. Подскажите пожалуйста, как это сделать. К какой схеме на рис. 7.6 относится мой случай.
Название: Защемление балкона на форум (1).jpg
Непрочитано 02.06.2023, 10:34
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Ни к какой. В п 9.52 плоская задача. А у тебя тут объёмный гибрид балки опёртой по двум сторонам и консоли.
Упрощённо можно взять соотношение длины опирания к длине всей плиты. Но это будет упрощение в худшую сторону.
Вручную тут тяжело посчитать, ибо замысловатое НДС получается. Даже непонятно, как определить точную ориентацию главных напряжений.
П.С. И вообще выглядит это всё весьма ненадёжно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 11:52
1 | #3
stas_org
Самара
Эти плиты не за счет защемления в кладке держаться.
Там специальные перемычки, над проемами нижнего этажа, применяются. Из этих перемычек арматура торчит, за которую консольная плита цепляется.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2023, 11:58
Алексей Г.
Под балконной плитой есть перемычка.
Не очень понял про соотношение длины опирания к длине всей плиты. По правде сказать, совсем не понял.
Выглядит не очень, с этим я согласен, но балкон, ширина проема и толщина стены - прихоть упрямого архитектора. Уговаривали его увеличить толщину стены, а он ни в какую. Требует от нас расчет, по которому стена такой толщины не проходит. А как это посчитать я не знаю.
Может быть Вы посоветуете, как сделать так, чтобы было надежно?
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Анкера в любом случае будут.
Алексей Г. вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 12:05
Alkor527
Пермский край
Монолитный балкон сделайте вместе с плитой.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2023, 12:11
Алексей Г.
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Это очень не просто.
Непрочитано 02.06.2023, 12:37
yustu
проектировщик
посчитайте по Линовичу и скажите, что не проходит. Но вообще, тема очень стара...
yustu вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2023, 12:45
Алексей Г.
К слову о ненадежности.
Сообщение от yustu Посмотреть сообщение
Тема стара, но я просмотрел несколько учебников по каменным конструкциям, не считая пособий и руководств, нигде внятного примера расчета нет. Расчет в Линовиче только на опрокидывание.
Название: Опирание балкона по серии.jpg
Вопрос по устройству монолитной балконной плиты в существующем каркасе здания RaptNurs Железобетонные конструкции 16 30.09.2016 04:18
Узел примыкания балконной плиты к существующему безбалочному перекрытию. Konstruktivist Конструкции зданий и сооружений 32 21.12.2015 13:14
Вопрос по серии 1.137-1 вып. 9 Балконные плиты TATiS Прочее. Архитектура и строительство 2 06.06.2011 15:33
Вопросы по расчету плиты основания adisport Расчетные программы 13 16.12.2009 13:55
Вопрос по нагрузке на плиты Анатолий74 Конструкции зданий и сооружений 21 15.03.2009 14:41
