Какое напряжённо-деформированное состояние испытывает поперечная арматура в колонне при внецентренном сжатии (при случае больших эксцентриситетов)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое напряжённо-деформированное состояние испытывает поперечная арматура в колонне при внецентренном сжатии (при случае больших эксцентриситетов)?
Непрочитано 05.06.2023, 19:31 #1
denis.mametev
Добрый день, в ходе изучения работы железобетонных конструкций возник этот вопрос. Понятно, что поперечные стержни в колонне служат для создания каркаса, сдерживания поперечных деформаций бетона и предотвращения выпучивания продольной арматуры, а вот что с ндс, не понятно. Были гипотезы о том, что это сжатие, растяжение или изгиб, но преподаватель говорит, что это не так. Может какой-нибудь сложный/косой изгиб, или изгиб с кручением. В литературе (Бондаренко, Байков) не нашел ничего на этот счёт (только назначение поперечной арматуры и правила установки). Еще интересно, как на вид ндс влияет величина эксцентриситета?
Непрочитано 06.06.2023, 00:19
nickname2019
Преподаватель, видимо, намекает, что поперечная арматура в колонне может работать как поперечная арматура в балке - на срез поперечной силой. Но, строго говоря, наличие большого эксцентриситета не всегда будет означать наличие большой поперечной силы.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 06.06.2023, 03:20
Cherepanoff
Поперечная арматура при сжатии сечения начинает работать на растяжение вследствие расширения бетона в направлениях перпендикулярных приложенной сжимающе нагрузке.
_______________________
Бери больше, кидай дальше
Cherepanoff вне форума
Непрочитано 06.06.2023, 08:28
ingt
Имеется проверка поперечной арм. в виде отгибов на действие момента.
ingt вне форума
Непрочитано 06.06.2023, 09:30
Tyhig
По слухам ученые сейчас ковыряют изгиб с коэффициентами. Но раз нет результатов, то видимо оно не сходится... Но это на наклонную трещину. А внецентренное сжатие - это отдельный вид ндс.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.06.2023, 09:10
Бахил
Арматура "работает" исключительно на растяжение. На сжатие она "отдыхает".
Поперечная всегда растянута.
НДС арматуры одноосное.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.06.2023, 09:41
nickname2019
За исключением случаев учета нагельного эффекта.
Нужна ли конструктивная поперечная арматура в зоне продавливания SergeyMetallist Железобетонные конструкции 8 19.09.2023 09:42
Как рассчитать стены подвала из ФБС на устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения? Unforgiven92 Каменные и армокаменные конструкции 11 07.07.2017 16:06
Изгибная жесткость жб элементов при кратковременном воздействии нагрузки при внецентренном сжатии Ryntik Железобетонные конструкции 11 17.08.2013 16:27
Поперечная арматура в ж/б плите K700 Железобетонные конструкции 10 02.12.2012 22:48
Случайный эксцентриситет при внецентренном сжатии bolotov Конструкции зданий и сооружений 7 08.06.2011 12:48
