Связь динамического блока по данным из Excel
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
По какому видео? Что подразумевается под словом "связь"? Что подразумевается под "менялись по данным из Excel"?
Покажите тот код который у Вас есть, и расскажите что именно в нем не получается, приложите файлы екселя и динамического блока, тогда , м.б., Вам и помогут, а так непонятно что вы хотите и что уже сделали. Менялись по данным из Екселя... менялись после запуска VBA скрипта в автокаде? после запуска VBA скрипта в екселе? реактор на обновление данных в екселе? , реактор со стороны автокада или екселя? Вариантов масса, а что Вы хотите непонятно. |
Думаю, что не ошибусь.
https://m.youtube.com/watch?v=eeygUY...0LrQsNC00LU%3D.
Код прикреплю чуть позже. У меня почемуто блок вставляется но пытаюсь поменять длину либо ширину. Блок вставляется без изминений https://m.youtube.com/watch?v=eeygUY...0LrQsNC00LU%3D. У меня блок вставляется но динамические свойства не меняются. Свой код сброшу чуть позже. MCAD, да это видео Мой код. Вставляю блок. Меняю свойства они остаются без изменений свойства меняю в строках If prop.PropertyName = "Длина" Then prop.Value = # ElseIf prop.PropertyName = "Ширина" Then prop.Value = # Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.06.2023 в 07:35. |
А доходит до выполнения условий то? Точки отладки в редакторе VBA поставить на эти строки и посмотреть - дойдет ли вообще до них.
Я даже не сомневался. Очень хороший, наглядный, познавательный сериал. Мне его часто присылают.
Приходится делать и показывать аналоги
Код рабочий - я проверял на Autocad 2018.
Сделал дин.блок с указанным именем и параметрами - все вставляется куда укажешь и значения параметров как в макросе. У тебя может дин.блок неправильно сделан - приложи его тоже. Что касаемо задачи связать блок и Excel, то на мой взгляд, надо писать vba-макрос для работы из-под Excel. Все равно источником/приемником данных будет Excel. И сперва - составь блок-схему, алогоритм или хоть какой-то план того, как ты видишь работу твоего макроса, какие данные тебе нужны из блоков, что будешь в блоках менять, какие типы данных использовать. Потому что писать, программу постепенно и на каком-то этапе понять, что два шага назад нужно было, например, хранить данные не массивом, а словарем и переписывать кучу модулей - весьма удручающий опыт (сам так делал, поэтому и пишу ![]() Сам я для себя сделал надстройку в Excel для работы с блоками: Еще есть такие решения: Только для атрибутов - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121361 https://antondevyatov.blogspot.com/2017/11/cadex.html |
На всякий случай: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145333 ,
Код открыт, может и не надо ничего писать? |
Boxa.хочу просто сам научится писать макросы на vba хотя бы простые. В общем на форуме много ребята программ выкладывают. Если нужно было бы для работы скачал и пользуйся. Хочу разобраться как все это создаеться. Читаю книги в них много не понятного. С справкой в автокаде по vba тоже пока не в дружбе
полезная книга из даунлоад. И учитесь пользоваться отладчиком - т.е. поставили точки остановки на операции присвоения (что там ссылка для офиса - так редактор VBA в акаде от MS), проверили по факту остановки - что по условию попадаете на операцию присвоения
и тогда уже проблема явно в самом блоке. Или не попадаете - тогда искать пошаговой отладкой, что там вообще появляется в prop.PropertyName. |
Связь таблицы автокада с Excel | alex_r07 | AutoCAD | 8 | 18.07.2016 21:03 |
При изменении масштаба динамического блока пропадает параметр | remlin | Динамические блоки | 2 | 30.03.2014 16:55 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Изменение свойств и параметров динамического блока | EfremenkoDO | Программирование | 2 | 14.01.2010 19:02 |
