Управление цветом xref в пространстве модели
чтобы один слой был разными цветами? в модели?
второй хреф вставь под другим именем
Мастерская СПДС |
Я правильно понял, что процедуру вставки xref-а нужно повторить дважды изменяя имя вставляемого объекта? Или нужно иметь две копии вставляемого файла с разными именами?
Последний раз редактировалось mikmik, 07.06.2023 в 10:06. |
ИМХО именно так.
не соответствует ТЗ
Мастерская СПДС |
Перемещение модели в пространстве листа | Moris | AutoCAD | 17 | 01.02.2022 14:34 |
Как сделать так, чтобы всё то что я вижу в пространстве модели было в пространстве листа? | Юрий_Нд | AutoCAD | 30 | 22.09.2018 12:53 |
Как построить 2D разрез 3D тела в пространстве модели в AutoCAD2018 mechanical? | thevsh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 25.05.2018 10:56 |
Нужен аналог внешней ссылки внутри файла в пространстве модели | Nels | AutoCAD | 5 | 30.04.2015 20:38 |
Управление слоями в видовых экранах в пространстве листа | Zuk | AutoCAD | 20 | 27.05.2013 01:58 |
