Как закрепить арочный козырек из поликарбоната на металлический каркас
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как закрепить арочный козырек из поликарбоната на металлический каркас
Непрочитано 07.06.2023, 09:24 #1
Regina_0605
Здравствуйте, я начинающий проектировщик. Столкнулась с тем, что в интернете отсутствуют узлы крепления металлического козырька арочного/треугольного к металлическому каркасу, проход крепелений через сэндвич-панель. Можно ли закрепить козырек на стойки для двери? Можете ли поделиться узлами?
Название: Козырек на фасаде.PNG
ID:	256520  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стойки для двери.PNG
Непрочитано 07.06.2023, 10:31
Дмитррр
НЛО
Вариантов море и ваши картинки не помогают их сократить. Здание из несущих металлических конструкций? Тогда нужны чертежи. И чертежи самого козырька тоже.
Когда вопрос сократится до (например) "как прикрепить квадратную трубу 60х60х2 к двутавру 30" тогда и можно будет давать советы.
Сэндвич-панели тут вторичны. В них можно отверстия сделать, надо лишь защитить их от попадания туда воды. Разных накладок, уплотнений в магазинах хватает. Но сначала надо разработать несущие конструкции. Козырёк тоже несущая конструкция, на которую бывает приходятся совсем не хилые нагрузки.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.06.2023, 10:43
иваниваныч
А снаружи стойки нельзя сделать?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2023, 11:29
Regina_0605
иваниваныч, Такой вариант разработан, архитектор настаивает на варианте без стоек
Regina_0605 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2023, 11:38
Regina_0605
Дмитррр, Хочу закрепить козырек профтрубой на каркас из стоек сечением 80х80. Расчеты пока не делала. Подобных примеров не нашла
Название: крепление козырька.PNG
Непрочитано 07.06.2023, 11:49
иваниваныч
Тогда теплоизолировать внутренний каркас, к которому козырек будет крепиться - сплошные мостики холода.
Непрочитано 07.06.2023, 11:53
Дмитррр
НЛО
Как вариант, к стойкам приделать деревянный брус, а к брусу уже приделать козырёк. Брус можно пустить до самого пола. Это и по прочности нормально и по теплоизоляции. Только крепления надо подумать, как сделать, чтобы болты (если их использовать) не предавали мороз, если хочется сделать хорошо. И ещё вопрос, как дверь крепится.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 07.06.2023 в 11:59.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2023, 12:41
Regina_0605
Дмитррр, На мой взгляд для бруса мало места. По оси В стойка рядом для лестничной клетки. Дверь с внутренней стороны стоек крепиться будет
Непрочитано 07.06.2023, 13:26
Бахил
Что за вопрос? Естественно синей изолентой. Можно в два слоя.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 08:39
Ypadimoyastena
Инженер - проектировщик
Рыбинск
А если сделать две стойки примыкающие к стене до фундамента, козырек консольно. Из плоскости раскрепить шпильками к закладным каркаса через сэндвич. Например 2-3 шпильки М20. Мостики холода конечно будут, но явно меньше чем от профиля. И стойки в глаза не бросаются, не мешают проходу. Тогда снег поймаем фундаментами, а шпильки для устойчивости просто.
Название: крепление козырька 1.png
Ypadimoyastena вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2023, 09:36
Regina_0605
Ypadimoyastena, Рассмотрю такой вариант, спасибо
Непрочитано 09.06.2023, 04:25
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от Regina_0605 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Скорее всего крепить к каркасу двери можно, предложенная вами ниже схема рабочая. Как посчитаете и убедитесь, что по прочности все проходит, можете делать. Крепление на шпильки вам не подойдет, нужны жесткие коротыши сквозь сэндвич. Для уменьшения теплопотерь можете набить этот коротыш минватой (для заказчика, физического смысла в этом мало). На выходе из сэндвича можете поставить терморазрыв из конструкционного текстолита толщиной 20-30 мм (делаете 2 фланца, между ними вставка). Наружный край текстолита, при этом, должен быть чуть утоплен в сэндвич или выставлен по наружной грани сэндвича.
Но я бы предложил воспользоваться предложенным выше вариантом с 1 рядом стоек вдоль стены. В этом случае у вас достаточно будет сделать 2 прокола сэндвича (или даже 1 в коньке). На картинке слишком много креплений.
Svarog вне форума
Непрочитано 09.06.2023, 09:17
ingt
ingt вне форума
Непрочитано 09.06.2023, 10:00
Как вы себе представляете снег на поликарбонате?
У меня над входной дверью точно такой козырёк,
и какой бы снег не случился на козырьке он не держится
Непрочитано 09.06.2023, 10:27
ingt
Сколько ему лет?
ingt вне форума
Непрочитано 09.06.2023, 20:33
Дмитррр
НЛО
Мокрый налипает куда угодно, а поверх него хоть сугроб.
А ещё козырьки обязаны спасать жизни от падения сосулек. Именно эта их задача самая главная.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.06.2023, 09:07
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Сколько ему лет?
Не знаю, я в этом доме три зимы, а когда прилепили козырек бывшие
хозяева, не спрашивал. Снег просто сползает, когда он есть
Непрочитано 10.06.2023, 09:16
ingt
Полистайте, примечая поликарбонат.
ingt вне форума
Непрочитано 10.06.2023, 16:08
AkulaBig
Я поддерживаю Svarog. У вас нормальная рабочая схема. Единственное, что я вам посоветую через сэндвич-панели крепить на какие-нибудь пластиковые болты. Вы не представляете, какие это мостики холода. Они постоянно будут конденсировать и в итоге у вас железо сгниет, козырек обвалится.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 10.06.2023, 23:25
Нууу, столько снега у нас (Азовский р-н Ростовской) не бывает
в прошедшую вообще не было, только зря тратился на переобувку.
Я же написал "когда он есть"
Как запроектировать металлический каркас с жб лестницей? asja0211 Металлические конструкции 3 19.06.2018 12:53
Козырек из поликарбоната/ подскажите как закрепить ферму amaryliss Конструкции зданий и сооружений 4 06.04.2013 16:43
Можно ли металлический каркас (2х этажный) поставитьна на сборный фундамент chon Металлические конструкции 6 02.12.2011 12:19
Металлический каркас. Сперва сделали... dyr Металлические конструкции 7 07.06.2010 16:09
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
