Козырек из поликарбоната/ подскажите как закрепить ферму
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Козырек из поликарбоната/ подскажите как закрепить ферму
Непрочитано 05.04.2013, 13:19 #1
amaryliss
Подскажите как можно закрепить ферму к стене(навесной фасад)? на что ее можно опереть и как закрепить вверху в середине пролета?... может кто поделится узлами...
DWG 2007
козырек.dwg (370.6 Кб, 2542 просмотров)
Последний раз редактировалось amaryliss, 05.04.2013 в 13:45.
Непрочитано 05.04.2013, 13:27
jtdesign
Riga
К стене.
Вторая пара колонн (раз уж их вообще решили применить).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 13:31
amaryliss
в том то вся загвоздка, что вторая пара колонн не нужна... я уже думала может брусок к стене, а на него ферму опереть, а вот вверху какой узел будет?
amaryliss вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 13:37
jtdesign
Riga
Почему не нужна? Я считаю что нужна (как один из вариантов решения). Или не нужна и первая пара (тоже как вариант), такая конструкция легко делается консольной (если хочется).
jtdesign вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 16:43
troja
Навесной фасад в этом месте должен быть снят, если он смонтирован. К ж-б стене под 90 градусов установить (прикрепить) две балки (из двутавра, швеллера, прямоугольной трубы) или консольного типа, или с опорой на указанные вами стойки. На эти балки устанавливаются две фермочки, одна вплотную к стене, вторая на относе как задумано. По фермам прогоны, а по ним поликарбонат. Далее фасад восстанавливается по месту.
troja вне форума
Зачем нужен козырек над балконом blutkind Прочее. Архитектура и строительство 16 02.03.2012 23:12
узел крепления поликарбоната. akex Конструкции зданий и сооружений 40 01.03.2012 07:57
Козырек на растяжках Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 32 16.05.2011 17:05
Козырек из поликарбоната Vtrk Конструкции зданий и сооружений 10 12.01.2010 23:38
Еще один козырек (узел опирания) Lorens Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2008 20:13
