Помогите рассчитать на прогрессирующее обрушение в SCAD++ без использования встроенного модуля
Никак.
Должен быть нелинейный прямой динамический расчёт с учётом податливостей узлов. Кроме тяжёлых программ ансис, абакус вроде похожее умела делать какая-то испанская или немецкая программа. Забыл название. Кроме того появилась русская фидесис. Но, думаю, ей это пока рано. По согласованию с экспертизой, может быть испытания моделей. Предлагаю просто заказать в нии СТУ.
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Насколько я знаю, то расчет на Прогрессирующее обрушение встроен в любой Скад. Он отдельно не продаётся.
Такой вид расчета (вопрос автора темы) через динамические нагрузки, ДА, можно сделать! Это можно сделать как в Линейной постановке , так и в Нелинейной постановке. У скадовцев даже вебинар на эту тему был. |
1. Придумать сценарий выхода из строя какого-то сильно-нагруженного элемента.
2. Убрать этот элемент. 3. Сделать расчет на нормативные нагрузки. Можно в нелинейной стадии. 4. Проверить несущую способность элементов вручную по полученным усилиям. 5. Проверить общую устойчивость. |
DENver_M7, импульсом ?
Прямое интегрирование движения - это задание перемещений связей схемы. Им эту задачу не решить. А в 2019 году скадовцы пишут что смогли. Как же так ? Фальсификация ? Сейчас вот подумал, что можно пытаться задавать импульс уменьшающийся от усилия в элементе до нуля. Но тогда придётся задаваться временем на разрушение. В нормах его нет. Придётся его придумывать. То есть это уже СТУ. К тому же в 2 узлах будет по 6 факторов усилий. Как их задавать в импульс ? Тоже непонятно. К тому же введение импульса изменит схему. Ведь импульс подразумевает, что раньше его не было. И усилия будут посчитаны с учётом этой преждевременной стадии до импульса, без элемента. Это вроде бы и нужно, но это точно исказит результаты в схеме. Сколько задавать длительность импульса, чтобы не было искажения ? Как узнать это без прямого динамического расчёта ? Никак. Нужно СТУ.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.06.2023 в 17:43. |
Да, прямым интегрированием. Автор вопроса спрашивал именно через динамические нагрузки (про статические молчал не буду комментировать), так вот именно через динамические нагрузки - только прямое интегрирование. То что Вам кажется что оно плохо работает или сведения только от 2019 года - это Ваше мнение. Очень мощный метод на мой взгляд, если подойти с умом. Повторюсь, что в любой конфигурации Скада режим Прогрессирующее обрушение идёт "по-молчанию в нагрузку". Этот режим решает вопрос через Квазистатический метод - это для Справки. |
DENver_M7, Может чего-то не понимаю. При прямом интегрировании движения, что задаётся в виде исходных данных в скад ?
Перемещения выбранных связей в виде акселерограммы ? Это не мнение. Я просто не знаю как использовать прямое интегрирование иначе. Есть ли иная возможность задания исходных данных ?
DENver_M7, хорошо, но как его задать ? Ведь здесь тогда нужно заранее решить уравнения движения. Всей сложной схемы. Как ?
Никак вот.
Здание стоит в местности, привязанное к ландшафту всегда. Все сейсмограммы и акселлерограммы должны выдавать в тех. задании. Заказчик должен побеспокоиться об этом заранее, заплатить денег и обратиться в институт сейсмологии или ещё в пару аналогичных инстанций. Это не задача (проблема) расчетчика!!! Если график делать самому, то , да, необходимо знать зависимость. Опять же не выдумывайте. Максимум что обычный Пользователь может сделать как самостоятельный график это "типа синусоида". Остальные зависимости они сложны и привязаны к конкретному месту, где опять же без доп. знаний, из института сейсмологии например, нельзя решить задачу. По факту Метод Прямого интегрирования он гораздо мощнее и точнее, но заранее надо побеспокоиться об исходных данных - это доп. деньги, время и уж точно не головная боль Расчетчика (Пользователя). Всё упирается в адекватность Заказчика для этого метода, как он предоставит исходные данные. Последний раз редактировалось DENver_M7, 19.06.2023 в 10:06. |
? Регистрация: 17.06.2014
Расчёт на прогрессирующее по нашим нормам весьма примитивен: убираешь часть каркаса в соответствии с СП, а оставшийся считаешь на уменьшенные нагрузки.
Но у автора темы был именно принципиальный вопрос. А зачем ему это - спросите его. Т.е. сделать в Скаде как он хочет можно, но где будет брать исходные данные? |
qwer18, а динамика ? Кд будет больше -1...1.
Расеюшка
Сейчас в СП 385 нет квазистатического метода в котором были эти коэффициенты, зато появился статический "8.1 Расчет в статической постановке", необходимо просто это заказчику прописать в ТЗ, что считать в статической постановке, а если нужно по пункту 8.2 или 8.3 посчитать, то тут мой способ будет не корректен.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну а если в квазистатической постановке считать, то просто взять нагрузку от фрагмента схемы с противоположным знаком от удаляемого элемента |
Как правильно рассчитать дымовую трубу? Помогите, пожалуйста! | Марина_Gomel | Металлические конструкции | 88 | 20.06.2025 14:09 |
Помогите рассчитать допустимый вес стяжки с учетом характеристик перекрытия | es-domak | Железобетонные конструкции | 16 | 20.10.2019 19:16 |
Перемещения в расчёте на прогрессирующее обрушение | Краус | Железобетонные конструкции | 5 | 18.10.2014 12:05 |
Товарищи, помогите в очередной раз с геометрической изменяемостью в SCAD | Panther | SCAD | 13 | 03.12.2010 21:45 |
Подскажите как рассчитать в SCAD пневмонапряженную конструкцияю? | со3Dатель | SCAD | 6 | 23.11.2010 22:42 |
