Исследование места установки отопительного прибора для повышения энергоэффективности теплоснабжения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Исследование места установки отопительного прибора для повышения энергоэффективности теплоснабжения.
Непрочитано 12.06.2023, 21:29 #1
Серж91
Почему отопительный прибор не устанавливают по середине комнаты, а устанавливают под подоконником? Где будет эффективнее передаваться тепло от отопительного прибора и почему?
Непрочитано 12.06.2023, 21:56
SetQ
Петрозаводск
Если радиатор не поставить под окном, зимой окно обледенеет; если у наружных стен не будет радиаторов, стены буду холодными или даже влажными. Посередине комнаты печь ставят для того, чтобы сэкономить топливо, пусть и в ущерб комфорту. Эффективность теплообмена, наверное, во всех случаях будет примерно одинакова, главное, "не накрывать" тканью, как пишут на электрообогревателях.
SetQ на форуме
Непрочитано 13.06.2023, 09:33
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Далеко не факт.
Не только поэтому.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2035603&postcount=2
Вот здесь подробно объяснено, какие радиаторы/конвекторы куда и как надо ставить и почему.
Просто на поставленный вопрос не ответить.
Непрочитано 13.06.2023, 10:53
MAG37
Сообщение от Серж91 Посмотреть сообщение
Печи - как раз по середине помещений ставят
С эффективностью (если под этим подразумевается энергоэффективность) это никак не связано
Тут еще и от конструкции оконного проема зависит многое и самого окна. Поинтересуйтесь что такое "финское окно"
MAG37 вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 12:03
gofra
См "второе условие комфортности". Хорошо описано Богословский, Сканави, "Отопление".
gofra вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 12:32
SetQ
Петрозаводск
Далеко не факт.
Разумеется, только в предельном случае - когда всё против и никого за.
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Просто хорошее окно, можно только поприветствовать.
SetQ на форуме
Непрочитано 13.06.2023, 12:34
MAG37
не просто, в том то и фишка
MAG37 вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 12:39
Дмитррр
НЛО
Когда отопление отключают, а по ночам бывают заморозки попробуйте подвигать обогреватель, если им пользуетесь.
По моим наблюдениям расположение у окна даёт более равномерный нагрев комнаты. Если расположить вдали от окна, то дальняя половина нагревается больше, чем приоконная. При том разница весьма ощутимая. Наглазок до 3-5 градусов доходит. В среднем результат, может и одинаковый, но именно градиент имеет место быть.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 12:41
MAG37
Не нагрев, ощущения тепла скорее всего. От окошечка не "веет холодом"
MAG37 вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 12:48
Дмитррр
НЛО
Нет, не ощущения - объективная картина. При обогревателе в тылу ещё получается естественный круговорот (холодный воздух вниз, тёплый вверх). А при обогревателе у окна он тут же гасит холодный воздух. У кого есть какая-нибудь программа, может поточнее замоделировать, но картина получится примерно такой.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 12:52
MAG37
физику и физиологию не обманешь. Температура воздуха в помещении определяется специальным образом по ГОСТу (СаНПину)
А при обогревателе и окна он тут же гасит холодный воздух.
Скажем так - он отводит холодный воздух из обслуживаемой зоны. Было актуально для старых деревянных окон
MAG37 вне форума
Помощь в определение класс энергоэффективности многоквартирного дома Azon Организация проектирования и оформление документации 0 01.09.2019 22:30
Revit 2016 как установить если программа установки выдает сбой сразу после начала Ifclissium Revit 3 28.10.2016 15:13
Оцените конструкцию мобильной установки под флаги Иван 80 Металлические конструкции 10 16.04.2015 18:52
Температурный перепад трубопроводов в узле управления теплоснабжения. Как исправить ситуацию? sapr71rus Инженерные сети 8 17.04.2012 12:05
AutoCAD Structural Detailing 2010, после удачной установки не загружается инструменты ASD silda Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 09.12.2009 11:37
