Максимальная толщина монолитной плоской плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальная толщина монолитной плоской плиты
Непрочитано 16.06.2023, 21:58 #1
Vitaliy engineer
Добрый день, нужно сделать плиту перекрытия которая несет 2,5 т/м2 пролет 5-6 м (в один пролет, то есть плита не много пролетная). Заказчик предлагает сделать плоскую плиту толщиной 350-400 мм, я же помню что по нормам или по книгам с общими рекомендациями по конструированию плит перекрытия максимальная толщина плоской плиты не больше 250 мм. Нужно найти аргументацию за и против.
Непрочитано 16.06.2023, 23:44
1 | #2
lexa_3513330
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
Против только один аргумент - экономически не эффективно это. Толстая плита несёт больше себя, чем полезную нагрузку.
Но если заказчик хочет - то никакого криминала а этом нет.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 17.06.2023, 00:40
1 | #3
Dokko
Можете устроить монолитную плиту с пустотообразователями. Толщина будет те-же 400 мм, но собственный вес (и расход бетона) составит около 1/3 от сплошной плиты.
Dokko вне форума
Непрочитано 17.06.2023, 03:24
1 | #4
SetQ
Петрозаводск
В реконструкциях, с новыми монолитными плитами поверх старых перекрытий с ещё и набетонками сверху, 400 мм плита - совсем не много, тем более собственный вес - 1 т/м2 < 2,5 т/м2 полезной нагрузки. Не облегчить, но удешевить можно вкладышами из б.у. кирпича - можно прямо поверх опалубки (будут украшать потолок).
SetQ вне форума
Непрочитано 17.06.2023, 06:06
1 | #5
Komplanar
Зависит от типа нагрузки. Если 2,5 статической и редко - то можно сделать ребристое. Если оборудование и динамика - "тяжесть это хорошо, тяжесть это надежно"
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2023, 16:39
Vitaliy engineer
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Встречали вы норму, что плоскую плиту нельзя делать толще 250 мм ?
Vitaliy engineer вне форума
Непрочитано 17.06.2023, 17:09
1 | #7
SetQ
Петрозаводск
Такой нормы нет, наоборот, вот пример фундамента дробилки щепы: Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундамент дробилки.png
ID:	256723 Тяжёлый, надёжный.
SetQ вне форума
Непрочитано 17.06.2023, 20:02
1 | #8
Hydrobizon
Бред, проектируем атомные станции, 400 мм плита это рядовой случай, бывают 600, 800 реже 1000
Hydrobizon вне форума
Непрочитано 17.06.2023, 20:04
1 | #9
Дмитррр
НЛО
Такой нормы нет
И быть не может.
Откуда вообще такой вопрос возник? Никто не запрещает сделать монолитный ангар из монолитного бетона с огромным пролётом и огромной толщиной. А если он ещё и бомбардировку должен выдержать, то толщины в несколько метров сами напрашиваются.
Кстати, такие иногда на самом деле строились https://wwii.space/германия-бункеры-для-подлодок/
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2023, 20:40
Vitaliy engineer
Все, спасибо всем конструкторам которые просветили для меня этот нюанс! Видимо где то в руководствах по проектированию монолитных конструкций прочитал что больше 250 мм это не оптимальная толщина для плоских перекрытий, нормы проверил, ничего подобного не нашел, так что вопрос закрыт будем делать 350-400 мм
Толщина монолитной плиты перекрытия 11х14м - 250мм. Возможно ли? Святослав_ Железобетонные конструкции 44 14.03.2020 23:25
Рампа для въезда и выезда грузовых авто. Интересует толщина плиты, арматура, подушка. temafeik Железобетонные конструкции 5 26.05.2016 18:37
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. Abubakaris Железобетонные конструкции 19 17.04.2014 13:03
Выведение канализации из монолитной плиты. Поиск оптимального варианта. Rama4 Основания и фундаменты 14 18.06.2013 21:49
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
