Кабельный журнал
Посмотрите, нет ли в конце ТЗ приписки мелким шрифтом типа "проектная документация должна быть пригодна для производства работ". Видел пару раз такую уловку хитросделанных заказчиков, которые хотят получить ст. Р за деньги на ст. П. Да, это неправильно, да, так нельзя, но если руководство под этим подписалось, то проще сделать, чем доказать что ты не верблюд.
По синхронизации схем, планов, спецификации, каб. журнала и ведомости работ написано много, есть коммерческие проги (например, от CS), есть самописные, в т.ч. на этом форуме. Последний раз редактировалось kp+, 19.06.2023 в 09:13. |
boha47, просьба изменить название темы "Кабельный журнал" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 5 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Подрядчик покупает катушку кабеля мерной длины (или если много кабеля, то несколько катушек по СПЕЦИФИКАЦИИ) и по схемам раскладки нарезает "по факту" как получилось. С каких пор, вообще, монтажник КЖ составляет? КЖ может пусконаладчикам, разве что понадобиться, чтобы посчитать, сколько измерений выполнять. Может сметчики еще затребовать, если проект очень большой и вручную считать охренеешь. |
Тем не менее кабельный (кабельно-трубный журнал) может быть весьма полезен и на стадии разработки проекта как сводная ведомость потребности кабелей и способов прокладки, например при составлении и обосновании смет. Это обычно просто указывают как примечание на кабельном журнале. Но и прикрывать какие то свои серьезные косяки при учете потребности кабелей данной записью не стоит |
Не встречал монтажников, которые были бы не рады кабельному журналу. Да, если каб. журнала нет, они, как правило, могут разобраться по схемам и планам. Результатом будет намалеванная на обрывке таблица кабелей - тот же каб. журнал, только в свободной форме. И мат в адрес проектировщиков, из-за которых пришлось терять время на это. А самый крепкий мат будет, если какой-то кабель не нашли на схеме сразу и не проложили вовремя. С каб. журналом это проще, главное, чтоб проектировщик не забыл в него внести тот кабель
![]() Для обоснования смет нужен не кабельный журнал, а ведомость работ по прокладке кабеля, составленная на его основе. Сам журнал включать в ст. П (нормальную, не "в объеме Р") явно не следует. Последний раз редактировалось kp+, 19.06.2023 в 11:44. |
Что лучше применять на плане: выноски с указанием характеристик КЛ (марка, сечение, длина, выход-назначение) или символьное обозначение КЛ + кабельный журнал | Клаус | Электроснабжение | 8 | 05.09.2018 22:40 |
Как создать кабельный журнал стандартными средствами autocad? | gnuvse | AutoCAD | 23 | 27.06.2018 09:34 |
AutoCAD MEP 2010 кабельный журнал | Alexandr_Kovalevskiy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 10.03.2017 07:28 |
Общий журнал работ (перспектива или реали). | GE_Pass | Технология и организация строительства | 10 | 01.08.2013 12:16 |
