Можно ли пренебречь проемами двухветвевых колонн при расчете ветровой нагрузки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли пренебречь проемами двухветвевых колонн при расчете ветровой нагрузки?
Непрочитано 20.06.2023, 07:11 #1
StudentSTI
Добрый день! При расчете воздействия ветра на двухветвевую железобетонную колонну, можно ли прикладывать нагрузку на колонну от ветра на всю площадь плоской части, без учета проемов между ветвями? Или все таки стоит прикладывать нагрузку на узлы колонны, учитывая также аэродинамический коэффициент, рассчитываемы по п. В.1.14 СП 20? Как в своей практике вы поступаете?
Непрочитано 21.06.2023, 03:56
1 | 1 #2
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Если вы говорите про отдельнуюого коня в вакууме колонну, то считайте без проемов - натянут транспарант к 1 мая, щит с рекламой повесят и т.п. Если она в составе сооружения (объединена с колоннами другого ряда) - считайте с проемами. Ну и надо понимать зачем вам этот расчет, какие ограничения закладываете. Если, опять же, только для сбора нагрузок на фундаменты - считайте с проемами, большинство порывов ветра просто не дойдет до фундамента.
Svarog вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 10:39
1 | 1 #3
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
у вас всё равно будет боковое трение ветра о стены, к тому же скорость в проему будет выше. Считайте без проемов, не ошибетесь.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2023, 04:52
StudentSTI
Спасибо за ответы!
StudentSTI вне форума
Нагрузки, учитываемые в расчете оснований по деформациям bartus Основания и фундаменты 28 05.08.2021 03:52
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг salten Конструкции зданий и сооружений 9 12.09.2016 18:12
Как понимать фразу СП 20 Нормативное значение ветровой нагрузки на покрытые гололедом элементы следует принимать равным 25 % нагрузки w? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 4 11.05.2016 08:38
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09
что принимается за частоту вынуждающих колебаний при расчете на резонанс при действии ветровой нагрузки? belmende Конструкции зданий и сооружений 4 22.04.2011 19:11
