Как высчитать фактическое усилие анкеровки гладкой арматуры?
Инженер-конструктор
Ульяновск
Ns=RsAs, где Аs - площадь подобранной арматуры без учета трещиностойкости.
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. если рабочая арматура - то никак. Даже не занимайтесь этим. Задача, указанная выше в книге - про гладкое железо, может потребоваться в случае, если вам надо вытащить такой стержень (эскалибур из камня), и прикинуть, какая сила для этого нужна (шутка, конечно, определяется проскальзывание загиба). Во всех других случаях слишком много неизвестных - при вибрировании касались ли данной железки, не была ли она в смазке, нет ли трещин в бетоне, ухаживали ли за бетоном или он "сел" вокруг гладкой железки и т.д.
Ижевск
Между коэффициентами температурной деформации стали и бетона есть небольшая разница.
Отношение разницы температурных деформаций сечения гладкой арматуры диаметром d и сечения бетона размером d к температурной деформации бетона размером d всегда больше ноля. Гладкая арматура может оказаться в бетонном тоннеле. |
Кемерово
Эта П-шка у вас какую роль играет? Если только обрамление и избавление от растрескивания при усадке (т.е. анкеровки арматуры не надо, крутящих моментов нет, стена держит нагрузку по бетону), то формально, относительно плоскости торца, крюк у вас все же есть. Если же стена по бетону у вас работает больше чем на 85%, особенно в торцах, то вам уже надо удерживать вертикальную арматуру от выпучивания. Для этого концы уже должны быть заанкерены.
Вам вот сюда https://yandex.ru/search/?text=%D0%B..._safe&lr=10722
А если хочется именно теорией заморочиться, то смотрите адгезию бетона к стали. То, что пишут, что ноль - пусть выдернут забетонированный пруток руками, а мы поржем) |
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Ust, нет её.
Кемерово
Чисто цифру в 85% вы не найдете, как подсказывает Tyhig. Но это очень примерная зона перехода работы бетона от упругой к пластической, и где арматура уже будет работать с бетоном, может начать терять устойчивость. Это конечно при низком коэффициенте армирования. Если коэф. армирования довольно большой (не стандартная 10 на стену 200), то там арматура гораздо раньше работает.
Коэф. 0.85 взят из работ по панельному домостроению фактически для бетонных элементов. |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Об анкеровке арматуры сжатой зоны монолитной балки. | Бихич | Железобетонные конструкции | 3 | 14.08.2013 14:02 |
Расчет глубины анкеровки арматуры в бетон, помогите разобраться | seregaxxl | Железобетонные конструкции | 1 | 14.08.2013 12:02 |
Анкеровки дополнительной арматуры | Strcucting | Железобетонные конструкции | 2 | 17.01.2011 15:08 |
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? | UnAtom | Железобетонные конструкции | 3 | 16.12.2010 22:46 |
