Ступенчатая посадка ростверков смежных секций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ступенчатая посадка ростверков смежных секций
Непрочитано 22.06.2023, 05:05 #1
Rane
Добрый день, проектируем 4-х секционный жилой дом. Этажность 20, габариты одно секции в плане 35х15 м. Секции сблокированы в ряд, пилоны стоят по самому краю секций. Секции отделены друг от друга деф. швом, расстояние в чистоте между смежными пилонами смежных секций на деф. шве 50 мм. По заданию ростверки смежных секций располагаются на разной высоте, перепад от секции к секции 1,2м. Плюс в подвале между секциями нужно будет ходить. Толщина ростверка будет назначаться от 1 до 1,2м, ростверк сплошная плита.
Сваи забивные с частым шагом
Вопрос: является ли рабочим решение с опиранием ростверков друг на друга на перепаде высот? без классических деф. швов в ростверке (см. картинку). Между нижним и верхним ростверком может сделать какую-нибудь разделительную прослойку, чтобы вертикальная нагрузка передавалась на нижележащий ростверк, но температурные деформации не сдерживать. Длиной 140 м цельный плитный ростверк проектировать нельзя. Пока видится два решения: 1. проектировать, как описал; 2. Повторить деф.шов между секциями в ростверке (см. картинку_2). Что думаете?
Название: Посадка секций.png
ID:	256848  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.06.2023, 07:36
1 | #2
Tyhig
ГОСТ Р 70446-2022 Конструкции строительные.
3.3
деформационный шов: Линейный разрыв в несущих и ограждающих конструкциях (стенах, перекрытиях и т.п.), обеспечивающий возможность независимого смещения их участков с целью исключения непроектных деформаций, заполняемый, как правило, эластичными материалами. Различают следующие деформационные швы: температурные, компенсационные, осадочные, антисейсмические, усадочные.
(СП 2.13130.2020, пункт 3.19)
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 08:15
1 | #3
maks-ufa
По картинке 2. В Тихонове также (стр.146)
Название: Снимок экрана 2023-06-22 081451.png
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 09:07
1 | #4
kruz
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Если вот это... то нет
Какие деформации вы ожидаете? Если только горизонтальные, то тут у вас к вашим плитам подвешены сваи. А они повлекут еще и поворот плит..
Ну и чисто из любопытства.. А вода есть? И если есть, то что за гидрошпонки будут
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2023, 09:23
Rane
Спасибо. В моем случае, как я понимаю, если секции одной этажности и расстановкой свай можно их осадки выровнять, то осадочный шов не требуется. Нужен больше температурно-усадочный. В той литературе, которую я встречал было указано, что температурные швы доводят до фундамента, и не пересекают его. Но желание поделить ростверки швами все же есть.
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Спасибо. Нашел. Хоть теперь будет на что сослаться, прежде таких кейсов не было. Все секции на одной отметки стояли, или с небольшим перепадом
Спасибо за ответ. Ожидаю деформации вертикальные (уплотнение грунта) и температурные напряжения в ростверке (если его залить длинный за один раз). Про температурные "деформации" наверно не совсем корректно написал. Геология еще в производстве работ. Пока расчеты делаем. Да и в нашей степи гидрошпонки не сильно распространены, только где реально высокий УГВ
Rane вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 17:34
| 1 #6
Tyhig
Я бы тоже поделил подвал осадочными швами с гидрошпонками. Так и делают.
Offtop: Но гидрошпонки в подвале жилья это сейчас будет спорно. Ну а как иначе.
Всё-таки 20 этажей будут строить кривыми руками... Это не выровнять. Наверное. Сам не участвовал в такой высоте. У нас в стране ещё комета не падала и инопланетян не было. Так что надо всё учитывать.
Это я оставлю потомкам. Чтобы было стыдно.
Tyhig вне форума
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов mikel Основания и фундаменты 10 15.10.2013 18:43
Разные типы фундаментов 2-х секций, пристраеваемых к существующему дому Sarman Основания и фундаменты 23 01.02.2012 12:56
Выбор количества секций в радиаторе. Botan Разное 50 27.12.2010 06:58
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 13.04.2009 00:38
