Помогите определиться с выбором допустимого архитектурного решения ограждения на путях эвакуации общественного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите определиться с выбором допустимого архитектурного решения ограждения на путях эвакуации общественного здания
Непрочитано 23.06.2023, 09:25 #1
Lapperuzza
Всем привет! Столкнулись с проблемой допустимости ограждений.
Проводится реконструкция общественного здания с экспозиционно-выставочной функцией. Встала задача проработать ограждения центральной входной группы, через которую проходят пути эвакуации.
Решили перестраховаться и предложили стандартный вариант.
Но заказчик хочет более нестандартные решения. Не могли бы вы подсказать, насколько велика вероятность того, что применив желаемые заказчиком решения, мы столкнёмся с несогласием экспертизы?
Приложены предложенный стандартный вариант ограждения, конфигурация имеющейся лестницы и желаемое ограждение.
Название: Стандартный вариант лестничного ограждения.png
ID:	256882  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение конфигурации лестницы, для которой подбирается ограждение.png
ID:	256883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Желаемый вариант лестничного ограждения.jpg
Непрочитано 23.06.2023, 09:57
иваниваныч
Сообщение от Lapperuzza Посмотреть сообщение
Вероятность 99% (1% на то, что все эксперты уйдут в длительный запой).
Offtop: Намекните Заказчику, что есть ГОСТ Р 51261-2022.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.06.2023, 10:06
DS1974
Ну вот как-то в Москве и СПб, например, экпертиза согласовывает подобные решения.
Если ограждение удовлетворяет обязательным геометрическим и прочностным параметрам по ГОСТ и СП, то проблем не должно быть
DS1974 вне форума
Непрочитано 23.06.2023, 10:10
иваниваныч
Ну так здесь не удовлетворяет.
Offtop: Впрочем, я поторопился. Если через эти лестницы не ходят МГН, то и ГОСТ Р 51261 не применяется.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2023, 10:30
Lapperuzza
Иван, спасибо за ответ! Сейчас буду вчитываться для понимания решения проблемы.
Не подскажете (если для этого вам не придётся вчитываться в предложенный вами ГОСТ), в двух словах, чего в первую очередь не хватает желаемым ограждениям для удовлетворения требованиям по МГН? На первый взгляд первой паре вариантов не хватает второго уровня поручня. На последней паре вариантов имеются два уровня поручней. Получается из того, что в первую очередь бросается из несоответствий - у всех вариантов - отсутствие окончаний за пределами марша в 300 мм и круглого сечения поручня в 50 мм.
Это парадный вход. Рядом есть пандус со стандартными поручнями для МГН. Но в любом случае, выставку же захотят посетить и пожилые люди, и беременные женщины и прочие. Не ходить же им по пандусу всем)))
Lapperuzza вне форума
Непрочитано 23.06.2023, 10:39
иваниваныч
В первую очередь - горизонтальных частей ограждения в начале и конце поручней.
Это меняет дело. Почему бы пожилым и беременным не ходить по пандусу? Для экспертизы это хороший аргумент.
Offtop: Опять же, надо смотреть, куда ведет пандус: если в центральный вход и вестибюль, то никаких проблем не вижу.
Непрочитано 23.06.2023, 11:28
Николай О.О.
"Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре" — у вас за дверью эвакуация закончилась
Николай О.О. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2023, 11:43
Lapperuzza
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Ну экспертиза может и согласовать, но дальше ввод в эксплуатацию и могут завернуть в тубус) К тому же не особо удовлетворяют ГОСТам(
Пандус ведёт в центральный вход и вестибюль. Но человечно ли говорить бабушке, что ты сюда не иди, а иди воон туда на пандус, который увеличивает проходимое расстояние раз в 10) Если бы я был экспертом, я бы сказал, что это издевательство.
Но пока да, виден только такой вариант, если хотим оставить желаемые заказчиком ограждения.
Спасибо всем экспертам за содействие!!!
Сообщение от Николай О.О. Посмотреть сообщение
Чисто формально и опираясь на разработанный том ОДИ вы правы. Но при какой-либо неурядице, поспособствовавшей эвакуации посетителей, людям же нужно покинуть близлежащую территорию здания и не устраивать столпотворение на крыльце, то есть продолжать эвакуацию и с крыльца)
Но в любом случае спасибо за поправку!
Непрочитано 23.06.2023, 12:08
иваниваныч
Очень человечно. Во-первых, с больными ногами намного тяжелее по ступенькам подниматься, чем по пандусу, пусть он и длиннее. Да и мерять лучше в абсолютных числах, а не в соотношениях (в 10 раз длиннее - внушает, а на 6 м больше - уже не сильно). Во-вторых, у бабушки выбор есть между пандусом и лестницей. В-третьих, требования ГОСТа весьма условны, и можно сделать перила другой формы не менее удобными.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2023, 13:03
Lapperuzza
Это да, но мы ведь хотим поставить не гостовские поручни, а которые будут не для МГН. И если бабушка, выбрав лесенку, кувыркнётся с неё, то поход в суд обеспечен, если бабушка наймёт юристов!
Тут совершенно согласен. Но поди докажи, что выдуманные тобой поручни удобные! Скажут, есть ГОСТ, соответствия с которым мы не выявили, ввод в эксплуатацию не даём, давай по новой.
Непрочитано 26.06.2023, 10:21
DS1974
значит ничего не делайте. оставайтесь там где вы сейчас. это лучшее место для вас.
DS1974 вне форума
Непрочитано 26.06.2023, 12:21
Этот ГОСТ, Насколько я понимаю, как раз для ограждения пандуса.
Для лестниц нужен гост 25772-2021.
Там вроде требования полегче.
Непрочитано 26.06.2023, 12:55
Tyhig
На крыльцах инвалидам и старушкам не хватает поручней по центру крыльца. По жизни, не по нормам.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.06.2023, 13:19
иваниваныч
Этот ГОСТ на все, что для инвалидов - лестницы, пандусы, поручни. Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Но, если для инвалидов рядом есть другой путь, то и применять его необязательно (мое мнение).
Автор темы   Непрочитано 30.06.2023, 17:45
Lapperuzza
Привет всем! Появился ещё один вопрос, объяснение которому я не нашёл в ГОСТ Р 51261-2022, а именно - если у меня лестница на крыльце шире 4 метров, она требует установку среднего поручня. Должен ли этот поручень быть двойным (по горизонтали), или же достаточно установки однорядного поручня? На прикреплённой картинке желаемая конструкция, как на трёхчастной лестнице.
Название: Поручни на лестницах.png
Непрочитано 30.06.2023, 18:10
DS1974
Следует исходить из того, что инвалид/МГН может оказаться у любого поручня и, соответственно, любой их этих поручней должен удовлетворять необходимым требованиям.
Это как с эвакуационными выходами - каждый из них должен соответствовать нормативу.
DS1974 вне форума
Помогите определиться с коэффициентом μ при сборе снеговой нагрузки на кровлю. piratos Прочее. Отраслевые разделы 8 25.08.2015 19:15
Помогите с книгой Гельфонд, А. Л. Деловой центр как новый тип общественного здания Натали221 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.01.2015 18:24
Помогите определиться с назначением здания march Прочее. Архитектура и строительство 8 06.01.2015 19:22
Помогите с выбором технологического решения для строительство подпорных стен грунтовой призмы железнодорожного полотна Антон26 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 08.02.2012 14:07
Помогите определиться с концепцией решения проблемы. (VSE 2008 C#, ACAD 2006) krosafcheG Программирование 17 06.01.2011 13:08
