Точки вместо текста при выводе на печать чертежа из Автокад.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Точки вместо текста при выводе на печать чертежа из Автокад.
Непрочитано 05.07.2023, 11:48 #1
Кирилл 3 категории
При конвертации чертежа в пдф и дальнейшем открытии его в адоб, вылазит ошибка - "Не удается найти или создать шрифт "GOSTypeAU". Некоторые символы могут отображаться неправильно на экране или на печати."
Кто сталкивался с такой проблемой? Помогите найти решение.
Последний раз редактировалось Кирилл 3 категории, 05.07.2023 в 12:49.
Непрочитано 05.07.2023, 12:26
Во-первых, не "при выводе на печать", а "при конвертации в PDF". Советую сменить заголовок темы.
Во-вторых, какой "принтер" был задействован? В каком виде выводится pdf - растр или вектор? Что с внедрением шрифтов?
Автор темы   Непрочитано 05.07.2023, 12:47
Кирилл 3 категории
Пинтер DWG to PDF, шрифты внедрены, при конвертации через Adobe PDF такой проблемы не возникает, и при открытии пдф файла не через Adobe, тоже пропадает проблема.
Решение с принтером DWG to PDF не могу найти...
Кирилл 3 категории вне форума
Непрочитано 05.07.2023, 13:09
Dinoxromniy
Кирилл 3 категории, вероятно, имеется веская причина не приложить к сообщению образец dwg с непечатаемым текстом (все остальное удалить) и результирующим pdf также на одно-единственное слово из точек, чтобы можно было пощупать руками.
Какая?
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 05.07.2023, 13:26
peshkoff
Юбутово@Москва
Сообщение от Кирилл 3 категории Посмотреть сообщение
с таким сталкиваются постоянно и не только в автокаде до тех пор, пока не перестанут использовать левые шрифты.
используйте ариал, или любой другой из "коробки виндус", все левые поделки годятся только если PDF создается для себя любимого и не выйдет за пределы компьютера.
peshkoff вне форума
Непрочитано 13.07.2023, 10:16
U3blk
проблема, вероятно, авторские права на трутайп шрифт компаса от Аскона (скорее всего)
U3blk вне форума
Как вывести значения размеров из AutoCAD в Excel или Как пакетно вывести значения размеров из чертежа в таблицу Автокад? vgvladik3 AutoCAD 34 25.06.2024 13:47
Автокад не даёт отправить на печать более одного задания. Как починить? Сергей Юрьевич AutoCAD 2 16.07.2021 14:10
Как редактировать свойства текста автокад через VBA Excel. MegaMost Программирование 7 02.08.2018 11:25
Создание точки поверхности Civil 3D из текста Maria-Mirabella Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 26.02.2013 07:18
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 Alex_epp AutoCAD 8 24.07.2007 11:41
