На сколько котлован должен быть больше фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На сколько котлован должен быть больше фундамента?
Непрочитано 10.07.2023, 10:36 #1
r.zhiriakov
День добрый. Возник вопрос по основам проектирования котлована, на стройке копаем на столько больше на сколько кажется это необходимо для нормальной и безопасной работы. Но есть ли какие то четкие правила регламентирующие это? СП, гост или методичка какая-нибудь?
Непрочитано 10.07.2023, 10:50
Дмитррр
НЛО
Как таковых норм не помню, та и не могут они быть. Всё слишком индивидуально.
Обязательно:
- форма котлована должна обеспечивать безопасность (это достигается не размерами, а заложением откосов, наличием берм, забивкой шпунта, системой водоотвода/водопонижения и прочими вещами - это всё по расчёту)
- чтобы сооружение и опалубка (если она есть) к нему уместилась.
Опционально:
- если это нужно оставляют ещё места для прохода/проезда между опалубкой и откосами котлована. Это всё назначается из условий производства работ, используемых механизмов и прочее. Одно дело, если все работы будут вестись "с берега", другое дело, если по дну котлована между сооружением и откосом должны вставать краны, ездить техника.
- могут быть свои специфические требования
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 10:51
1 | #3
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от r.zhiriakov Посмотреть сообщение
минимальные - п.6.1.2 СП 45.13330
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 10:58
| 1 #4
mainevent100
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
То есть от края фундаментной плиты до начала откоса 600 мм для возможности прохода, верно?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 11:09
| 1 #5
CIE-engineer
Екатеринбург
Да, но это самый минимум, чтобы работник пролез. Если есть вещи, о которых говорит Дмитрр, то, думаю, должно определятся в ППР.
Непрочитано 10.07.2023, 11:10
Tyhig
Нехорошо это.
Наймите специалиста.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 11:46
1 | #7
Дмитррр
НЛО
Минимальное почти ноль (например, под полметровый ленточный фундамент коттеджа). Тут про случай, если нужен проход.
В первом приближении ещё в ПОС. В ППР следует уточнить, но порядок цифр нужен ещё в ПОС, хотя бы для выбора технологии (или, вернее, исходя их технологии) и для определения объёмов для смет.
Может, у автора коттедж как раз.
Вот если котлован подразумевает работу и движение техники, грузовиков, да ещё с местом для разворота, то да - специалист нужен. Или хотя бы включить голову и самому начать думать, а не искать волшебный пункт в нормах.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 12:35
CIE-engineer
Екатеринбург
на урале такие редко когда делают)
В каких случаях котлован иозрбажают/дублируют в КЖ ?
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 11.07.2023 в 08:12.
Непрочитано 10.07.2023, 12:54
Дмитррр
НЛО
Скорее, в КР. Можно на общих видах (разрезах) можно изобразить, чтобы сооружение не висело в воздухе. Чтобы было видно, где подошва, где обратная засыпка, где уровень земли.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 12:58
Podpolie
Всю дорогу на КЖ0 котлованы рисую всегда. Да еще и с посадкой на геологию. Судьба такая: все что ниже земли или воды мое, выше беллетристика. Это же так просто))). Потом девки или парни в ПОС передирают. Они котлованы не видели никогда, им в помощь, КЖ))). Да и сметчики не к ним бегут, а ко мне, почему то...))).
В стесненных условиях в шпунте, стена в грунте.... надо метр иметь. Это как говорится, что бы мужик в ватнике пролез зимой и провернулся. Да и так тошно сидеть в щели узкой на глубине ниже 5 метров и мазать стенку битумом или опалубку вытаскивать.
Podpolie вне форума
Непрочитано 10.07.2023, 13:35
Yuriy Petrovich
Конструктор
Конечно, есть! Земляные работы - дорогое и опасное удовольствие, и вряд ли Зазазчику понравятся лишние сантиметры (а то и метры) копать.
ТС, если ты называешь себя проектировщиком, ты просто обязан знать эти нормы!! Или хотя-бы покопаться в просторах Интернета. В противном случае отдай работу профессионалу.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 05:32
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Мы так закладываем, но только при откосах. По хорошему меряется от опалубки, а она может быть довольно толстой. Так что если у вас шпунты, то лучше увеличить, или обеспечить 600 в "свету" от всех выступающих элементов, в том числе и от опалубки.
Svarog вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 08:12
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Offtop: Окно овертона. Раньше протесты на разработу котлована в кр/кж были, сейчас практически в порядке вещей.
Кореш вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 08:34
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Мы их разрабатываем только в объеме подсчета объемов и только простых (глубина не более 3-5 метров если больше, начинаем делать горизонтальные участки и предупреждаем заказчика, что это не выгодно, пусть заказывает проект, если хочет дешевле), BIM и все такое. Далее приписку, что въезды, водоотведение и т.п. по ППР.
Svarog вне форума
Непрочитано 12.07.2023, 20:18
gofra
Ищите в нормах ТБ "ширина рабочего пространства", 1,0м от опалубки будет
gofra вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 08:18
rskx@mail.ru
Я обычно 800мм ставлю. По СП 45 п. 6.1.2 - 0.6м+ п.6.1.3 учет опалубки - 0.2м = 0.8м. Но это для монолитных фундаментов. Эксперты не докапывались. На стройке уже сами решают сколько им надо, зависит от механизмов и технологии строительства.
rskx@mail.ru вне форума
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 мозголом из Самары Пожарная безопасность 21 20.10.2015 09:05
Какое соотношение должно быть высоты к ширение подошвы стаканного фундамента? Начинающийй Основания и фундаменты 2 30.10.2014 11:46
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Нормо-расход. Где-нибудь написано какой он должен быть ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 100 14.02.2012 11:26
