Как утрамбовать песок при высоком УГВ
Утрамбовать песок в воде?...
![]() Делать водопонижение. Как еще? Дебит кто-нибудь считал? Или ждать, когда вода уйдет. Весной часто УГВ прямо у поверхности, к августу вода может уйти (а может и не уйти). |
Никак не утрамбовать. Надо закопать зумпф. Кол-во шт. по площади. И проливать/разравнивать скинутый песок водой, а из зумпфа выкачивать. Круговорот такой воды создать. Можно все это сочетать, как писали выше в посту №1, с водопонижением. Так называемый ускоренный способ устр-ва песчаной подушки. А без водопонижения тут никак.
Оно простое - иглофильтровой установкой самое то. Классическая схема водопонижения с подстилающей пески глиной. |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Никак. Поставь иглофильтры по периметру котлована и пусть круглосуточно качают воду. Только надо найти и согласовать с хозяином место сброса воды. После понижения УГВ можно спокойно сделать все работы по устройству основания и ф-ов.
Если это тот дом который Вы собираетесь пристраивать во Владимире, то конечно там без соответствующих мероприятий не то что водопонижение делать нельзя, котлован на глубину 2-метра копать надо с мероприятиями. Развалите существующее строение в этих условиях. Поэтому в целях безопасности все-таки стоит рассмотреть вариант со сваями: буровыми, винтовыми, но не забивными.
![]() Может шпунтом придется огораживать или еще чего. Тут без спецконторы и допизысканий не обойтись. По советам с форума можно такого наворотить! |
Тут главное посмотреть на какой глубине существующее строение.
Но все равно лучше сваи сделать из-за мороки с котлованом. ТС, физико-механические свойства суглинка/глины на глубине 5.5 метров у Вас в отчете есть? Таблица там такая называется сводная. Интересны его св-ва, как он там поживает, не сильно ли размочен? Пушут, что тугопластичный, но нужно еще кое чего. Грубо 350тс (вес вашего здания). Ну грубо дать по 12-15тонн на сваю и конструктивно расставить. Если внизу гараж, то сделать его на независимом ж/бет.полу. Скорей всего придется чуть приподнять по вертикалке сооружение. |
Винтовые не вариант, тк в геологии написано про агрессивную среду. |
Ну, сваи можно и не забивать, можно вдавить... но вероятность найти сваевдавливающую установку (за вменяемые деньги) ещё ниже, чем копёр. Бурить в водонасыщенном песке? Не зря буровик попросил деньги за дни работы, а не за факт... Ну, или городить водопонижение и бурить.
*Задумчиво*. Может, винтовые из нержавеющей стали?.. Экзотика, но существующая в природе... Или из черного металла, но с расчётом скорости коррозии. Т.е. тупо толщину стенки побольше. Да с бетоном внутри... |
Для водопонижения есть передвижные импортные установки на прицепах. Это не наша чугунина. Все на шлангах. Приехали намыли иголок, соединили шлангами и начали качать куда то. Пока Вы с котлованом не справитесь Шаг иголок у Вас по где то расчету 2.25м получится, что бы воздух не сосать.
Но 2-е беды: куда воду девать и что будет с соседними фундаментами при откачке воды? Они могут и должны))) сесть. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вам подходит 3-и вида свай: 1) Буровые под обсадкой (с оставляемой трубой или нет). Трубу можно б/у. 2) Винтовые, ну это сами понимаете - дачестрой. Ну и всякие там риски про сварные швы на лопасти и т.п. 3) Бурозавинчиваемые, без разбуривания грунта. Труба, на ней спираль из арматуры и прямо как саморез загоняется в грунт. Потом каркас и бетон. Вдавливающие сваи к Вам никто не поедет делать. Малый объем за вменяемые деньги. Перевозка дороже. Последний раз редактировалось Podpolie, 11.07.2023 в 15:29. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- при таком высоком угв разве они смогут чем-то помочь? итак полно воды |
В каких ситуациях необходимо замачивать песок? | Tyras | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.06.2020 12:03 |
Песок пылеватый влажный (наличие подземных вод). Что для него характерно? | Andrei 1777 | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 26.02.2016 07:11 |
Пылеватый водонасыщенный песок. Уплывет или нет? | klimovich | Основания и фундаменты | 17 | 12.12.2012 17:15 |
Можно ли без индекса пластичности различить песок и супесь? | Дмитррр | Основания и фундаменты | 3 | 29.10.2012 08:50 |
исполнительная схема песок? | maxonru | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 16.11.2011 09:20 |
