Как подобрать фундамент для трехшарнирных ж/б рам, если мягкопластичный грунт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как подобрать фундамент для трехшарнирных ж/б рам, если мягкопластичный грунт?
Непрочитано 11.07.2023, 08:30 #1
liik
Здравствуйте!
Фундаменты для ж/б клюшек подбираются, как я понимаю, по 1.812.1-8.93, а бетонная подготовка просчитывается по ВСН 10-91.
Но область применения 1.812.1-8.93 - - IL<0,5.
А у меня суглинок мягкопластичный IL=0,66.
Помогите, что делать?
Непрочитано 11.07.2023, 08:51
ingt
По СП22 нельзя проверить? (Там значительный распор, возможно, придется изменить фундамент).
ingt вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 09:13
1 | 1 #3
Tyhig
Сваи или замена грунта.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 09:20
ingt
замена грунта
По какому пункту норм тогда проверка, какая толщина замены?
Последний раз редактировалось ingt, 11.07.2023 в 09:45.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2023, 09:21
liik
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
ingt, Сами фундаменты подбираются по серии, а подбетонку уже можно просчитать по СП. Но дело в том, что по серии сами фундаменты невозможно подобрать. А других серий нет.
liik вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 09:31
1 | 1 #6
ingt
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Результаты проверки тела фундаментов вряд ли должны меняться от геологии. Думаю, основание и наклонную подбетонку надо в первую очередь проверить. Ограничение IL<0,5 надо изучить, вряд ли оно несущественно.
Полистайте.
Последний раз редактировалось ingt, 11.07.2023 в 09:49.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2023, 10:13
liik
ingt, большое спасибо! Но это почти то же, что в ВСН 10-91. По этим формулам я просчитаю подбетонку. На на вопрос экспертизы, откуда я взял размеры самих фундаментов (над подбетонкой) я не смогу ответить.
liik вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 10:15
ingt
Проверки прочности и трещиностойкости фундамента дайте им и все.
ingt вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 10:23
Tyhig
Тогда наймите экспертов по фундаментам арок в мягкопластичных суглинках.
Горизонтальный условный фундамент как фундамент, вертикальную стенку по сп 43, Сп 101 и т.д. Плюс глубинные срезы по ломанным и цилиндру.
Горизонтальный коэф постели из сп 24.
2 модели арки - на коэф. постели и на объемниках.
Чтобы не рожать нир предлагаю сваи.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2023, 13:02
liik
Tyhig, тоже считаю, что проще свайный фундамент дать. Спасибо за ответы!
liik вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 13:18
ingt
Возможно, но грунты с IL больше 0,6 сваю не держат под пятой, может затратно получится.
ingt вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 13:19
Komplanar
Я так понимаю, там основная проблема - распор в фундаменте от рамы. И пластичный грунт не может принять распор. А сваи смогут?
Может ещё рассмотреть вариант продольной балки-затяжки, которая свяжет два противоположных фундамента?
Komplanar на форуме
Непрочитано 11.07.2023, 14:17
Tyhig
Хочу в студенты. И чтоб Фахверк знал больше меня. Раньше было лучше. Эх...
Tyhig вне форума
Как посчитать сваи ленточного фундамента в ЛИРЕ если определена погонная нагрузка на фундамент? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 1 25.01.2013 10:02
Рассчитывать ли свайный фундамент на сейсмичиские воздействия если сверху стоит металический каркас? Назар konstr. Основания и фундаменты 12 23.12.2012 22:57
Можно ли заливать ж/б монолитный фундамент в грунт без опалубки? Котова Ирина Обследование зданий и сооружений 25 02.06.2012 21:05
Помогите подобрать фундамент для металлической мачты Юлия Бек Металлические конструкции 11 12.08.2011 19:56
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
