Врезка балки "ласточкин хвост". Параметры.
проектировщик
Кострома
Деревянные конструкции это уже давно предмет народного, не индустриального творчества.
Что то вроде этого, не знаю от куда это: Ищите старую литературу: https://dwg.ru/dnl/6091 Offtop: Я думал в Костроме все про дерево знают все. Мне крышу ставили костромские плотники. Такое впечатление, что они с бензопилой родились. Эта штуковина у них в руках вертелась как авторучка.
Есть ГОСТ 9330-2016 Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры.
Там можно посмотреть параметры соединения. Только вот Обормотя, наверно прав, для крепления балок такое соединение не используется.
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. | Xander | Металлические конструкции | 10 | 19.04.2016 15:58 |
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании | sanek88 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.02.2016 17:12 |
Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 15.03.2012 20:15 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
