При импорте из пдф в Автокад штриховая линия становится сплошной
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При импорте из пдф в Автокад штриховая линия становится сплошной
Непрочитано 15.07.2023, 12:51 #1
Константин1971
Всем привет
Импортирую файл из ПДФ в 2д-пространство Автокада с помощью вкладки Insert и кнопки PDF Import. ПДФ довольно качественный. На нём явно прослеживаются штриховые линии, однако в Автокаде они уже сплошные и без вариантов. Первый раз такое. Предыдущие разы автокад старался адекватно распознавать типы линий, и их после импорта можно было пристраивать к определённому привычному слою.
Тип файла: pdf 22_CONSTRUCT PROFILE2.pdf (794.3 Кб, 28 просмотров)
Непрочитано 16.07.2023, 00:38
VitalyAF
А нафиг импортировать, используй PDF как подложку?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2023, 08:12
Константин1971
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Вы правы. В основном так и делаю. Импортирую лишь в том случае, когда нужно внести изменения: поудалять ненужные надписи и детали чертежа. Так что вопрос продолжает быть актуальным.
Кстати, надписи тоже импортируются не как текст, а как полилиния. Это из-за того, что у меня нет соответствующих шрифтов?
Константин1971 вне форума
Непрочитано 16.07.2023, 11:44
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Константин1971 Посмотреть сообщение
Это изза того,что они геометрия, а не шрифты
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 16.07.2023, 13:44
VitalyAF
Вопрос ваш почти неразрешим, по крайней мере волшебной палочки на сей случай нет!
А дело в том, что всё зависит от того как был конвертирован DWG в PDF!
Если векторами, то всё ок, если растром то беда - видимо ваш случай...
1. Я бы попробовал редактировать в PDF с пом. программ гибридного редактора от CSoft - не мёдом намазано!
2. Ну или другим, каким-нить мощным редактором чисто PDF - тоже не мёд...
6. Использовать ToolPac plugin для Autocad у него более мощный импорт PDF...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2023, 19:44
Константин1971
Спасибо. Я правильно понял, что дело в том, каким образом был создан тот файл, который я хочу импортировать в мою модель: векторами или растром? Вы же правильно поняли, что исходный пдф-чертёж я получил извне и его природа мне не известна, в его создании я не участвовал.
По сути, этот вопрос уже для меня дело прошлого, т.к. я уже во имя моей работы начертил всё сам. Просто мне нужно знать на будущее: если в этом случае виноват исходный пдф и ничего нельзя было сделать, то мне этого достаточно. Но если я что-то неверно сделал, и можно было какую-то галочку или кнопочку нажать, то было бы неплохо мне знать, что именно.
Если есть советы, то магарыч. Если виноват пдф, то всем спасибо
Непрочитано 17.07.2023, 08:34
VitalyAF
виноват PDF
Название: Opera Snapshot_2023-07-17_093751_forum.dwg.ru.png
Что так не смело галки отметили, похоже, (чертеж мелкий, не вижу) TTF шрифты в PDF
- тоже советую, там много всего полезного!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.07.2023 в 08:45.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 17.07.2023, 08:51
Stierlitz
мне однажды этот сайт помог
https://www.zamzar.com/
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2023, 09:03
Константин1971
Нашёл какой-то DotSoft ToolPac 21.0.0.0. Это то, что у вас называется ToolPac plugin для Autocad? Или что-то другое? Где поискать? Мне стало интересно.
Текст как раз был не нужен, но он его всё равно импортировал в виде геометрии(
tankist
виноват PDF
Вернее автокад не смог распознать PDF.
В редакторах PDF векторы удлиняются, пунктир сохраняется (также переносятся, удаляются). Автокад воспринимает как сплошную линию.
В автокадовских векторных чертежах штриховая линия разбита на штрихи, при импорте автокад с последней галочкой создает пунктирную линию.
ID:	257405  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tankist, 17.07.2023 в 10:55.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2023, 11:52
Константин1971
Да, спасибо, знаю я эту галочку, предыдущие чертежи переводил без проблем штриховые в штриховые. А с этим чертежом - что с галкой, что без - сплошная.
Я специально привязал к первому сообщению свой чертёж, чтобы участники форума могли бы пробовать сами.
Если виноват Автокад, или если виноват пдф, то не проблема, тогда пытаться не буду.
Непрочитано 17.07.2023, 14:07
tankist
Вот специально в PDF 3 типа пунктирных линий нарисовал, в 4 типе расчлененка из штрихов.
Автокад расчлененку преобразует в тип линии, а пунктир воспринимает как линию.
Тип файла: pdf 111.pdf (32.4 Кб, 7 просмотров)
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2023, 14:19
Константин1971
Ну, не спорю. Однако мне не до теории. Я могу из моего чертежа тот пунктир импортировать как пунктир? или нет надежды?
Непрочитано 17.07.2023, 15:20
kp+
идущий по граблям
Попрактикуйтесь еще с этим: https://cadsofttools.ru/products/abviewer/
Я вообще считаю, что встроенный парсер pdf у акада лучший, но, может, вам этот подойдет больше.
kp+ вне форума
Непрочитано 17.07.2023, 19:17
VitalyAF
Да, он. Уже DotSoft.ToolPac.v23 есть >>
Offtop: https://forum.lavteam.org/index.php?showtopic=9053&hl=DotSoft+ToolPac
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 09:55
Константин1971
Ок, спасибо, буду разбираться с тулпаком. Завёл его в Акад с помощью NETLOAD, но в менюбаре ничего пока не появилось, где его искать пока не нашёл. Ну, это уже дело техники, разберусь, если с этим тулпаком всё в порядке.
Непрочитано 18.07.2023, 12:02
VitalyAF
Это если инструкцию не читать, а вообще там несколько версий д.б. каждая устанавливается и запускается (если помню) по-разному...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 12:55
Dinoxromniy
Константин1971, вариант импорта. Текст к сожалению стал кривыми, также - картинки не прикладываю.
DWG 2007
22_CONSTRUCT PROFILE2.dwg (7.64 Мб, 10 просмотров)
Dinoxromniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 16:17
Константин1971
огромное спасибо
Непрочитано 18.07.2023, 16:59
VitalyAF
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Текст тоже страдает от неправильного экспорта в PDF, он вообще становится не текстом...
Пробуйте на своём простом примере, я т.д., что разберётесь, удачи...!
ЗЫ
Текст желательно иметь такой же или близкий, настроить подмену...
VitalyAF вне форума
Не отображается штриховая линия Олег Вещий AutoCAD 28 11.10.2018 13:29
SW линия сечения на чертеже отображается сплошной линией Верра SolidWorks 22 30.05.2016 12:15
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2011 21:23
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Штриховая линия на листе aTBepTKa AutoCAD 1 15.12.2010 01:35
