Как рассчитать несущую способность бетонной плиты (пол)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как рассчитать несущую способность бетонной плиты (пол)
Непрочитано 17.07.2023, 13:37 #1
Игор М
Добрый день.
В производственном здании 70-х годов постройки необходимо установить новое оборудование. На бетонном полу трещины 50-100мм. Плита без армирования. Состоит из уплотненного слоя песка толщиной 200см; подстилающий слой из бетона марки 100 толщиной 90мм; бетон марки 350 толщиной 220мм; выравнивающий слой 50 мм; полимерцементный слой толщиной 50 мм. Сделали обследование георадаром. В слое насыпного грунта, под фундаментной плитой пола, выявлены локальные зоны с относительным разуплотнением грунтового массива, на глубину до 0,8-1,0 метра. По проекту несущая нагрузка на плиту 5т. А как рассчитать несущую нагрузку с учетом разуплотнения грунта и трещин. Это ведь не плита покрытия и не армирована. Есть у кого какие мысли?
Непрочитано 17.07.2023, 14:10
v.psk
Псков
Сообщение от Игор М Посмотреть сообщение
ну а что тут....
1. Принять тот факт, что просто и надежно грунтовое основание не улучшить. Хотя... какая площадь? может там и зона локальная метр на два... Вибрации? Вполне возможно что придется конструктивно отсекать.
2. Выполнить плиту поверх пола. Или другое исполнение.
v.psk на форуме
Непрочитано 17.07.2023, 14:40
VitaKo
Это как? 5 тонн на участке 1х1 метр - это одно. 1.25 тонны на участке 0.5х0.5 м. - это другое, 5т/м2 на участке 12х60 метров - это третье. Почитайте СП29, там есть схемы приложения нагрузок, расчеты слоев. Выберите свой вариант, задайте свои слои - может арматура не понадобится.
никак. Сложный вариант - смотрите схему расстановки оборудования, демонтируете участки существующих полов, заново трамбуете, заливаете бетон на уложенные арматурные сетки.
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2023, 12:20
Игор М
Мы предложили инъектирование слоя насыпных грунтов цементными или полимерными составами, на глубину 1,5-2,0 метра или устройство дополнительной армированной плиты толщиной не менее 150мм.
А заказчик спрашивает при какой нагрузке существующая плита треснет, начнет проседать. А трещины уже есть. Оборудование хотят устанавливать тяжелое. Вот думаю что ответить заказчику.
Игор М вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 12:25
Tyhig
А вы на воздушных шариках подвесьте.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 12:28
Дмитррр
НЛО
Это не трещины.
Такой бутербродище и без армирования? Это бред какой-то. Какие габариты?
Посчитайте как отдельные бетонные плиты. Разуплотнения примите за пустоту. Но бетонная плита без армирования много не выдержит.
Если оборудование ответственное, то лучше всю старое раздолбить и сделать новое основание.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 12:41
v.psk
Псков
а как рассчитали толщину? или совпадение 150мм., или армируете еще в одном уровне? На фоне 220 мм бетона М350 ... но хуже то само собой не будет.
а может как раз и наоборот, пускай будет что-то гибкое, чтобы не трещало так уж сильно. А фото трещин есть? не представить себе трещины с раскрытием 50-100мм., а если уж так раскрылись то от чего? да и в этом случае можно как-то локально что-то подлить.
по всей площади пола?
отсечка (дефшвы) нужна?
v.psk на форуме
Непрочитано 18.07.2023, 13:22
Podpolie
Да никак не рассчитать. Инъектировать насыпной можно, но до каких пределов....раствор качать-качать, а он все течет и течет...
Недавно смотрел такую же проблему. Здоровенный такой конвейер размером 40х12метров. Нагрузки разные от 1тн до 20тн - точечно с опор. Там и рельсы даже под какие то вагонетки. Все должно в одной плоскости быть с минимум отклонения. Полы в хлам, под полами тоже хлам, да еще и вода. Высота цеха большая 12метров. Сваи все исправят. Или буровые или инъекционные. Высота технике работать позволяет, нужно всего 8-9 метров для буровой штанги. Там обычная колесная техника справится. Глубже 2-х метров уже нормальный грунт. Но нужны изыскания + установить габариты и отметки фундаментов колонн, ну и их состояние.
Неохота правда связываться - китайские чертежи ТХ, там столько мелочевки наворочено, и так бестолково. Хотя автокад без косяков офдиллера и в масштабе нарисовано. На Алиэкспрессе наверное купили станок))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 14:26
Komplanar
Если без сарказма - весьма и весьма серьёзное оборудование и опт продаётся на али-бабе и подобных площадках. Но вся документация, естественно, будет на китайском
Komplanar вне форума
Непрочитано 18.07.2023, 14:50
Podpolie
Offtop: Самая модная сейчас тема. Линия 2-х ниточная по переработке пластика в каких то невероятных объемах.
Самое удивительное иероглифы сидят в названиях линий, текстовых стилях и т.п. Весь текст и примечания на английском и в таком простом написании при перегонке в русский. И самое отличное все нарисовано палками. Никаких слоев, только простейшие блоки - прямоугольнички. Даже анкерные шпильки с гаечками без заморочек. Нормальные люди оказались, не наши гламурные архитекторы у которых каждое дерево типа береза или еще какая ерунда в отдельном слое сидит))), что у простых смертных из за этого веса чертежей все виснет.
Podpolie вне форума
Как правильно рассчитать несущую способность свай в набухающих грунтах при прорезке зоны набухания shabskiy Основания и фундаменты 0 07.09.2021 12:56
Как определить несущую способность плиты перекрытия серии ИИ 64 Arcivanz Железобетонные конструкции 0 03.12.2019 16:04
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
как определить несущую способность колонны в пк лира Татьяна88 Лира / Лира-САПР 14 03.12.2010 12:38
