Не могу перекрасить блоки
Ну вот, в Свойствах. стоит цвет По блоку.
И в блок войти - тоже стоит цвет По блоку И в блоке в блок захожу - и там поставил цвет По блоку. Не меняется оно... Как был фиолетовый, так и остается... Последний раз редактировалось egorus2014, 18.07.2023 в 14:05. |
У тебя в блоке есть параметр видимости.
Во-первых: внутри основного блока находятся много разных блоков, переключение между которыми происходит с помощью параметра видимости. Ты выбрал видимость "Т15", зашел в блок, но в блоке отображается другая видимость и ты меняешь цвет не для того блока. Во-вторых: внутренний блок тоже состоит из объектов у которых цвет задан "ПоСлою" или "Цвет 212", а надо тоже "ПоБлоку" |
Текущий вопрос - как в редакторе блока выбрать другую видимость для перекраски?
Глобальный вопрос... Так вот, если в файле 5000 блоков, и у каждого по 50 видимостей... Я поэтому и спрашивал - есть ли способ не ручной поштучной перекраски? Последний раз редактировалось egorus2014, 18.07.2023 в 16:02. |
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355 |
Писал на Visual Basic коротенькую программу, лет так 8 назад. Честно говоря - толком не пойму, чего я тогда понаписал кроме этого, если удалить все непонятное, то вроде бы должно быть так:
egorus2014, это просто мой комментарий, чтобы не забыть, что делает именно эта программа. Она перебирает все блоки и для каждого примитива входящего в состав блока, устанавливает цвет "поблоку" (то, о чем писал kp+). Беда в том, что прога писалась под конкретный файл, и делала что-то еще, но исходя из своих комментариев сейчас понять не могу, чего и зачем, поэтому все непонятное я поудалял.
Все таки я бы на вашем месте смотрел в сторону lisp, с VBA потом очень тяжело спрыгнуть, а возможности у него поскромнее. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? | drill_man | Инженерные сети | 22 | 08.08.2010 16:03 |
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA | Skyper | Программирование | 1 | 18.03.2010 08:54 |
Взорвать все блоки файла сразу | Red Nova | AutoCAD | 9 | 26.05.2009 11:16 |
шаблоны.. блоки.. программы.. | kolobrod | Программирование | 9 | 29.01.2007 11:15 |
