Чему равна расч. длина пояса из плоскости фермы при монтаже фермы при проверке предельной гибкости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чему равна расч. длина пояса из плоскости фермы при монтаже фермы при проверке предельной гибкости?
Непрочитано 20.07.2023, 07:05 #1
ingt
Последний раз редактировалось ingt, 20.07.2023 в 08:40.
Непрочитано 20.07.2023, 15:33
Бахил
Между стропами. Этот пункт для определения мест строповки, а не для констркии фермы.
Бахил вне форума
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 49 01.11.2018 10:49
Раскрепление верхнего пояса фермы из плоскости Конструктор-ППРщик Металлические конструкции 6 22.03.2017 10:50
Расчёт стальных ферм. Расчётная длина нижнего пояса фермы, сколько? SkyFly Металлические конструкции 8 09.10.2014 18:20
Чему равен Фb ? (Фb равен расчетной длине из плоскости, метрах ) Рашов Лира / Лира-САПР 2 12.02.2012 15:47
Чему равен распор? Колян Прочее. Архитектура и строительство 2 01.04.2005 13:49
