Местоположение деформационного шва в монолитном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Местоположение деформационного шва в монолитном здании
Старый 20.07.2023, 19:47 #1
gagara
Добрый вечер.
Коллеги подскажите где найти в нормативной литературе критерии где должен быть деформационный шов. Эксперт уперся рогом, обоснования не дают, доводы не слушает, нужно ткнуть в СП
Синий - наш, красным - предлагает эксперт. Котедж с подземным гаражом. Гараж одноэтажный, Дом - двухэтажный)
Последний раз редактировалось gagara, 21.07.2023 в 11:09.
Старый 21.07.2023, 00:19
Podpolie
А Вы ему статью из Яндекс Дзен покажите, там и ссылки есть на СП.
https://dzen.ru/a/XRCXfKAD2wCv_jjr
Podpolie вне форума
Старый 21.07.2023, 07:49
| 2 #3
v.psk
Псков
А что значит "где"?
В каких случаях, в каком конструктивном элементе, или в каком месте?
Пока по формулировке вопроса я на стороне эксперта.
v.psk на форуме
Автор темы   Старый 21.07.2023, 10:46
gagara
А что значит "где"?
В здании, разделяющее его на 2 блока. В проекте у нас на стыке разновысотных блоков здания (1 этажный и 2 этажный). Эксперт говорит нужну 2 этажную часть рубить попалам
Последний раз редактировалось gagara, 21.07.2023 в 11:12.
gagara вне форума
Старый 21.07.2023, 10:49
maks-ufa
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
Так вместо тысячи слов выложили бы схему
maks-ufa вне форума
Автор темы   Старый 21.07.2023, 10:50
gagara
Ага, именно на это и ссылались. Не катит не принимает она.
Помню у нас есть критерии, что дефшвы устанавливаются 1. в месте разновысотных блоков, 2. когда очень длинное здание разделяем швами и 3. При пристройке старого к новому... Где это найти в СП? Есть в старых пособиях к СНИПам, но они не действующие
gagara вне форума
Старый 21.07.2023, 10:56
иваниваныч
В здании, разделяющее его на 2 блока. В проекте у нас на стыке разновысотных блоков здания (1 этажный и 3 этажный). Эксперт говорит нужну 2 этажную часть рубить попалам
Я один ничего не понял?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Старый 21.07.2023, 10:59
gagara
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
загрузила в тему
Последний раз редактировалось gagara, 21.07.2023 в 11:11.
gagara вне форума
Старый 21.07.2023, 11:04
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
СП 430.1325800.2018
5.1.5 Для протяженных (длиной более 50 м) в плане зданий и сооружений, а также для зданий (сооружений), состоящих из разновысоких объемов (при перепаде высоты более 25%), рекомендуется предусматривать вертикальные постоянные деформационные швы:
SashaS вне форума
Автор темы   Старый 21.07.2023, 11:09
gagara
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
СП 430.1325800.2018
БлИстяшек вам. Спасибо
gagara вне форума
Старый 21.07.2023, 11:16
Бахил
60 метров.
Интересно для кого сия халабуда, раз на экспертизу попала?
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 21.07.2023, 11:21
gagara
60 метров.
Ничего не говорите. Большая шишка изъявил желание передать проект в экспертизу. Откапал какую то контору не внятную, теперь разгребаем... и ржем, только не смешно
gagara вне форума
Старый 21.07.2023, 11:22
Бахил
Ну разрежь стены в местах примыкания и запень шов. Раньше всегда так делали.
Вот как раз по красной линии все и разрежь.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 21.07.2023, 11:27
gagara
Стены тут уже газоблочные. Одними стенами не обойдешься. Деф шов на то и шов, что он режет все конструкции - стены, плиты, балки, в проекте крыша стропильная - значит там и конфигурация ее изменится....Если резать только стены - это уже не деформационный шов, это дырка в стене и все
Если резать все конструкции то и рабоать они будут по другому, значит все расчеты летят по монолитным плитам и прочее. и как вообще жить в доме с деф швом посредине комнаты... бред
gagara вне форума
Старый 21.07.2023, 11:29
| 2 #15
Бахил
Скорее всего "большая шишка" за проект платить не хочет.
Ясен пень. Я думаю надо плюнуть. Ни фига он тебе не заплатит, даже за полностью переделанный проект.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 21.07.2023, 11:32
gagara
Так он уже все заплатил))))
Я делала для строительной фирмы, по строительству домов. Я не могу их кинуть. Мало того. Про экспертизу мы узнали, что она будет, уже после принятого заказчиком проекта (у него сначала его еще какой то строитель принимал) они приняли, остались довольны. Потом говорит - я в экспертизу пойду. А теперь эта экспертиза требует оформление проектной документации в обьеме и форме по 87 постановлению. ну не смех??
Последний раз редактировалось gagara, 21.07.2023 в 11:39.
gagara вне форума
Старый 21.07.2023, 11:59
| 2 #17
Бахил
Ну жаба его душит. Просто напиши, что замечание не принимается, ввиду отсутствия данного требования в нормах.
Бахил вне форума
Старый 21.07.2023, 13:20
иваниваныч
Бред какой-то. Для экспертизы требуются совершенно не нужные доп.разделы и изыскания (экология-гидрометеорология), текстовые части оформлять надо. И стоит это побольше, чем просто рабочку сделать. Платил-то он, наверное, только за неё.
Старый 21.07.2023, 13:33
Poreth
Экспертизу отдельных разделов заказчик не может заказать?
Poreth вне форума
Старый 21.07.2023, 13:48
Alkor527
Пермский край
Пусть строительная фирма намекнет заказчику, что найденная им "экспертная" контора - мягко говоря утырки бездарные (по крайней мере в этом вопросе), но если он хочет деформационный шов в комнате, то пожалуйста, ему там жить.
Надо было дом из контейнеров ему запроектировать.
Последний раз редактировалось Alkor527, 21.07.2023 в 13:54.
Alkor527 вне форума
Вентканалы в монолитном здании. Кирпич или сталь? MankAV Каменные и армокаменные конструкции 12 03.07.2021 15:07
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Температурный шов с плавающей плитой в монолитном здании Valerius_78 Железобетонные конструкции 3 26.03.2014 02:50
Связи в монолитном ж/б здании? РастОК Железобетонные конструкции 10 30.05.2012 15:47
Правильно ли сделан конструктив в монолитном здании? Anton063 Железобетонные конструкции 26 14.04.2011 06:48
