Расстояние между датчиками узк ванной сварки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расстояние между датчиками узк ванной сварки
Непрочитано 20.07.2023, 22:32 1 | #1
Pryston
Вот в чем вопрос. УЗК ванной сварки проводится по зеркально-теневому методу, согласно которому расстояние между датчиками зависит от диаметра свариваемой арматуры, дабы точка отражения находилась на обратной поверхности арматуры. Так вот это расстояние, почему то меньше, чем размер самой ванночки, то есть нормально установить прибор нет возможности. Раннее доводилось пользоваться прибором армс-мг4, сейчас в пользовании RUKA и оба прибора не становятся. Может этто проблема в применяемых ванночках у нас на объектах? Надеюсь есть толковые дефектоскописты
Непрочитано 24.07.2023, 12:20
Есть же специализированный форум по сварке. Тут дефектоскопистов не встречал ни разу.
Вопрос о максимальном расстоянии между стержнями при стыковке внахлест без сварки VAV Железобетонные конструкции 4 15.07.2019 20:02
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
Расстояние между анкерными болтами Митрич Конструкции зданий и сооружений 11 22.11.2010 17:55
как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки Veta Машиностроение 3 18.11.2010 14:38
