Поиск решений по пробиванию (усилению) проема в существующей самонесущей ж/б панели
Часть помещений школы, хотят переоборудовать под детский сад, соответственно нужен дополнительный отдельный выход.... Работы хотят провести по статье капитального ремонта, но что-то мне подсказывает, что экспертиза под капремонтом это не пропустит. ![]() |
Заменить на кирпич ?
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Смело пилите панель. На время пропила - временно закрепить. После пропила закрепить низ панелив месте проема.
Для поддержки щтанов можно изобразить стойку фахверка (например квадратную трубу ~ 80*4), закрепленную к панелям перекрытий |
Не делайте поспешных выводов.
А какая в данном случае разница? Хоть панельное, хоть кирпичное, хоть крупноблочное. Подоконную часть хоть всех панелей такого здания можно убрать. Из скудной информации автора по фото я предполагаю, что здание выполнено из несущих поперечных стеновых панелей потипу сер. 1.090, опирающихся на них, пустотных плит и самонесущих наружных стеновых панелей. В качестве продольных диафрагм выступают стены лестничных клеток (если нет других продольных внутренних стен). А вообще, для обеспечения продольной жесткости такого здания и простенков наружных стен вполне достаточно. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.07.2023 в 13:38. |
Если только в районе не завелась сейсмика. Тогда вообще ничего трогать в конструктиве здания нельзя. И от реконструкции отмахиваться любыми способами.
Если нет - то заменить панель на газобетонную кладку. Если будете вырубать проем - то оставьте в панели самый низ с арматурой, если арматура там есть. Последний раз редактировалось Komplanar, 22.07.2023 в 15:36. |
Проём всё равно придётся делать не 1м, а конструктивною шириною на два окна (до импоста), а входной узел с крыльцом и навесом выполнять отдельно.
Цокольная панель работает только на сжатие и ветровую нагрузку из плоскости. Лишив её креплений, вы обязаны обеспечить фиксацию [элементов] панели как минимум в 4-х точках по углам. Поэтому стальная рама по контуру не только обеспечит эквивалентную прочность узла и общую жёсткость блока здания, но также противопожарные, эвакуационные и любые конструктивные требования, работая по типу диафрагмы. Шарнирные металлические стойки ставите на анкерных болтах, а оголовки доводите до низа перемычек (панели 3-го ряда), не закрепляя к ним жёстко, т.к. надоконные панели работают по иной схеме, на изгиб как перемычки. Рез панели и подоконника можно выполнить прямым с двух сторон или попытаться выпилить четверти, где спрячутся стойки. Закрепление панелей к стойкам - не менее 2х точек, хотя будет соблазн устроить крепление только в точке на уровне подоконника. При конструировании навеса над крыльцом входа общую жёсткость стойкам может добавить перильное ограждение. Не забываем про заземление, водоотвод и наружное освещение входа, а также об изменении плана эвакуации этажа. |
Поиск серии/альбома по усилению конструкций (фрагмент во вложении темы) | aramguatto | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.08.2022 14:35 |
Поиск методики расчета слоев панели на смещение | Serge_Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.08.2022 17:18 |
LISP. Команда apropos - поиск имен функций и переменных | rebus | Готовые программы | 0 | 24.03.2018 17:39 |
Расширение дверного проема в панельном доме (все стены являются несущими). | dennsv | Железобетонные конструкции | 16 | 30.07.2015 02:43 |
Снесли стеновые несущие стеновые панели. Как усилить и все это узаконить. | Limit116 | Обследование зданий и сооружений | 19 | 10.11.2014 08:24 |
