Как закрепить положение чертежей в поле чертежа?
г. Ижевск
Отредактировать компоновку чертежа.
Зайти в редактор (по даблклику на рамке чертежа), справа внизу есть раздел "Виды на чертеже" и там в "Поле" "вертикальном" поставить цифру отличную от нуля, например 100, т.е. чертеж будет создаваться на 100 мм ниже верха рамки. |
г. Ижевск
Куда уж подробнее?
1. Открыть чертеж 2. Дабл-клик по рамке чертежа 3. Выбрать "открыть в редакторе компоновок" 4. Справа внизу есть раздел "Виды на чертеже" и там в "Поле" "вертикальном" поставить цифру отличную от нуля, например 100, т.е. чертеж будет создаваться на 100 мм ниже верха рамки. 5. Закрыть с сохранением компоновки Надеюсь теперь понятнее? |
Как задать по умолчанию текущую папку для загрузки/сохранения файлов чертежей? | Gaa | AutoCAD | 2 | 05.07.2021 10:52 |
Как правильно расположить ведомость основных комплектов рабочих чертежей на листе общих данных? Вплотную к рамке чертежа или с отступом? | Никодим | Организация проектирования и оформление документации | 10 | 21.09.2020 09:05 |
Несколько спецификаций оборудования, изделий и материалов к одному комплекту чертежей | oksana_fima | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 23.11.2018 11:10 |
Поиск одинаковых чертежей плоских деталей по имеющейся базе чертежей | mansur74 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 17.07.2018 13:33 |
Копирование файла одного чертежа в директорию текущего чертежа в автокаде... | CAHTEXHuK | Программирование | 3 | 23.06.2010 00:23 |
