Как правильно выполнить примыкание внутренней несущей стены к наружной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как правильно выполнить примыкание внутренней несущей стены к наружной
Непрочитано 24.07.2023, 07:46 #1
dikss
Допускается ли выполнить примыкание кирпичных внутренних стен к наружной при помощи вертикальной штрабы? По СНиП 3.03.01-87 пункт 7.7 -При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы. По СП 70.13330.2012 пункт 9.1.6 - При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде наклонной штрабы. Строители настаивают на вертикальной штрабе, наклонную отказываются делать. Наружная стена из керамических камней 2,1НФ, внутренняя из полнотелого кирпича 1НФ.
Непрочитано 24.07.2023, 08:35
Старый Дилетант
Дилетант
А как ф проекте оговорена перевязка этих примыканий?
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 08:47
dikss
В проекте написано - кладку пересечений стен разного направления вести одновременно. В процессе надзора было выдано требование о примыкании через наклонную штрабу. Строители в отказ, только вертикальную будут делать по технологическим причинам.
dikss вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 11:06
Старый Дилетант
Дилетант
СНиП 3.03.01-87
7 .7 . При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы.
7 .8 . При выполнении разр. ва кладки вертикальной штрабой в швы кладки штрабы следует заложить сетку (арматуру) из продольных стержней диаметром не более 6 мм, из поперечных стержней — не более
3 мм с расстоянием до 1,5 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия Число продольных стержней арматуры принимается из расчета одного стержня на каждые 12 см толщины стены, но не менее двух при толщине свыше 12 см.
Когда в молодости практиковался в "кирпичном" тресте, там штрабы выполняли с перевязкой в полкирпича, а кладочные сетки выпускали почаще, чуть ли не в каждом втором ряду.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 11:21
dikss
В действующем СП 70.13330,2012 убрали вертикальную штрабу.
dikss вне форума
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
А сколько этажей?
Хожу мимо стройки 9-этажного дома, у которого примыкание лоджии к стене выполняют с помощью вертикальной штробы и не армируют вообще.
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 11:38
dikss
Девять этажей. Из СП 70,13330 9.1.7. Разность высот возводимой кладки на смежных захватках и при кладке примыканий
наружных и внутренних стен, а также разность высот между смежными участками кладки фундаментов
не должна превышать 1,2 м
dikss вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 11:43
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Пусть делают как в СП 70 написано. И игнорировать разговоры, что мы всегда так делаем.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 12:01
dikss
Спасибо, будем стоять на своем
Последний раз редактировалось dikss, 24.07.2023 в 12:11.
dikss вне форума
Как правильно замоделировать стены подвала из блоков ФБС в ЛИРА-САПР 2020 ALEXPRO Лира / Лира-САПР 4 23.03.2023 12:54
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
как спроектировать двухскатную крышу, если нет внутренней несущей стены??? Дарын Архитектура 8 06.04.2013 18:50
Как правильно подобрать перемычку для несущей стены? Jenich84 Прочее. Архитектура и строительство 17 02.02.2012 20:17
