Связь Autocad и Exel. Динамические диапазоны
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь Autocad и Exel. Динамические диапазоны
Непрочитано 27.07.2023, 10:30 #1
Yanej
Autocad 2024, Exel 2021. Есть две таблицы с настроенной связью с одним и тем же документом и листом, разные диапазоны. Все работает если настроить через фиксированный диапазон типа B2:Y130. Часто вношу изменения и меняется число строк. В результате нужно следить чтобы не съехали диапазоны. Решил настроить динамические именованные диапазоны. Формулы получились сложные но в exele все работает. А вот автокад почему то не видит один из именованных диапазонов. А тот что видит неправильно вставляет диапазон. Пробовал autocad 2021 и Exel 2013, Exel 2019, менял формулы динамического диапазона. Результат неизменен.
Прошу протестировать на своей системе, что бы я понимал что это не программное что то.
Может есть другие способы реализации? формулы? надстройки? программные решения?
DWG 2018
23.07.25_ЭОМ_Ратомская_22.dwg (1.34 Мб, 18 просмотров)
Тип файла: xlsx Расчет по электрике.xlsx (52.5 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 27.07.2023, 11:22
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Yanej Посмотреть сообщение
Вся беда в том, что Микрософт и Автодеск ничего друг другу не должны, а 100% поддержку Ёкселя в Акаде никто никогда не обещал. И если какие-то продвинутые фишки Ёкселя не работают/плохо работают в Акаде, это проблема не разрабов, а пользователей
Показанные файлы сейчас посмотреть не могу, но всегда можно использовать колхозный способ - заведомо гораздо больший диапазон. Т.е., например, если инфа содержится в строках с 2 по 130, максимум до 150, то в настройке связи с Акадом указать строки с 2 по 300, уповая на то, что больше точно не будет Исключить лишние строки из печати можно множеством способов - ВЭ, подрезка блока, дин. столбцы таблицы и т.д.
Нестандартные средства взаимодействия Акада и Ёкселя, конечно, есть, но их работоспособность тоже ... не 146%
Offtop: Сейчас гуру расскажут, что Ёксель это плохо, а связка Акада и Ёкселя совсем дно, и надо использовать только полноценные БД
Последний раз редактировалось kp+, 27.07.2023 в 11:28.
kp+ вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 11:44
Сергей812
ну у нас тут вроде только один форумчанин про БД вещает невпопад) И в принципе ТС понимает куда надо двигаться
надстройки?
т.е. не нарушая уже что работает, просто убирать рутинную составляющую.
----- добавлено через ~26 мин. -----
Хотя, например, если на листе экселя вставлена только динамическая (или как ее еще называют - умная) таблица, то мастер задания связей акада упорно делает вид - что не понимает диапазон %ИмяТаблицы%, но при этом подхватывает эту таблицу как используемый диапазон данных на листе. И при изменении количества строк в динамической таблице экселя обновляет и связанную таблицу акада соответственно. Т.е. можно попробовать ввести в эксель дополнительные листы с выводимыми диапазонами данных в виде динтаблиц в качестве костылей)
Последний раз редактировалось Сергей812, 27.07.2023 в 12:12.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 10:39
Yanej
Решил вопрос без умных таблиц. Пока не вникал насчет оптимального решения, работает и ладно. Сделал отдельные листы на нужные диапазоны с помощью формул получил необходимые диапазоны и вставил их на эти листы. Затем на этих листах сделал опять же с помощью формул именованные диапазоны (формулы попроще). И уже сделал связь с автокад через них.
Насчет связи с данными. Пока напрягают периодические подтормаживания автокада, но пока это не критично, терплю. В будущем попробую посмотреть в сторону баз данных. Еще в идеале хотелось бы иметь двухстороннюю связь автокад exel. Как по выгружаемым блокам так и по таблицам. Но пока и так рад что настроил.
Насчет вообще внедрения связи. Точно не стало проще или быстрее работать. Количество ошибок не снизилось. Слишком много параметров по прежнему приходится контролировать. Зато пока разбирался и вникал узнал много нового про автокад и exel.
Yanej вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 09:18
Сергей812
ну вроде акад подхватывает используемый диапазон данных на листе, т.е. если до и после таблицы вставить данные - акад и их "утащит" в таблицу. Просто почему умные таблицы - они умеют копировать формулы в новые строчки автоматически, т.е. весь дополнительный код VBA в самом Excel - задание необходимого количества строк в динтаблицах в обработчике события Workbook_BeforeSave. А остальное можно попытаться формулами подтянуть.
Аутодеск не для того сделал связи - чтобы "голый" акад заменил по удобству пользования вертикальные решения
trir
Excel зло
trir вне форума
связь между таблицами AutoCAD crosandr AutoCAD 32 09.11.2023 11:40
Связь объектов в Autocad Plant 3D ( p&id) GolubevSS Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.09.2017 07:56
Связь своей программы с AutoCad через OpenGL Golem-iq Программирование 31 15.05.2015 14:03
Программа просчета объектов в AutoCad. Связь с MySQL. gash90 Программирование 30 06.07.2010 22:05
из exel в autocad ALM Программирование 7 08.11.2006 11:08
