Вертикальное армирование ростверка хомутами допустимо?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вертикальное армирование ростверка хомутами допустимо?
Непрочитано 27.07.2023, 21:56 #1
rambover
Тут попался проект фундамента сваи с ростверком-лентой, в котором вертикальное армирование выполнено в виде кучи хомутов завязанных на горизонтальной арматуре. И у меня возник вопрос - А так можно было?
Вроде бы и противоречит СП 64 п. 10.4, но может я что то не так понимаю.
Последний раз редактировалось rambover, 28.07.2023 в 01:04.
Непрочитано 27.07.2023, 22:35
mainevent100
Это высокий ростверк в виде стены? Снизу ряд свай, сверху кладка? Толщина 400, хм.
Такие хомуты - ерунда конечно, функцию продольного армирования стены не выполняют, функцию поперечного армирования балки вероятно тоже, но может быть они там просто «для красоты»...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 23:09
v.psk
Псков
Противоречит логике, лучше уж отдельными стержнями
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 01:12
rambover
Да, ростверк в виде стены.
Интересно противоречит ли такое СП 63?
rambover вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 08:30
| 2 #5
maks-ufa
Можно найти ролик в инете, как кто-то прыгает с крыши 9-го этажа и начать обсуждать удобные ли у него кроссовки и правильно ли он их зашнуровал
Смысл примерно такой же...
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 08:52
Komplanar
А вы в этой картинке засуньте вертикальные стержни внутрь горизонтальных - и схема сразу становится рабочей...
Правда, шаг сетки всё равно остаётся смешным.
Последний раз редактировалось Komplanar, 28.07.2023 в 08:59.
Komplanar вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 10:01
tigra-18
ваще-то 10.4 из СП63 относится к железобетонным конструкциям, и до этого пункта, еще в нем есть раздел для бетонных конструкций, согласно которого арматуру можно вообще не закладывать (ну или так извращенно закладывать, видимо из за пункта 10.3.8 ). К которым, судя по картинке из 4 поста, конструкция ростверка вполне удовлетворяет. Так что никаких противоречий требованиям СП63.13330 пока нет
tigra-18 вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 10:49
stin9
Называйте вашу конструкцию как угодно. НО.
Как ростверк у вас будет работать нижняя 1/4 «ростверка», выше работает как подпорная стенка. И армировать нужно как подпорную стенку.
stin9 вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 10:56
v.psk
Псков
Кстати, сразу не догадался, подумал что это сечение по вертикали...
или горизонтальный разрез?
может там ступенькой идет что-то разновысотное?
ну в общем без контекста...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 11:06
rambover
Вертикальный разрез.
rambover вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 12:16
Старый Дилетант
Дилетант
Работать будет.
Но непонятен смысл такого армирования.
Данный ростверк можно армировать как бетонную стену согласно пособия https://dwg.ru/dnl/11949
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 12:50
rambover
Работать будет.
Да, тут философский вопрос, ростверк вроде балка, но тут такая балка, что уже больше похоже на стену. Такие хомуты можно же считать поперечным армированием балки?
rambover вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 13:23
SergeyKonstr
Сообщение от rambover Посмотреть сообщение
Про балку-стенку слыхивали?
(СП 430... п. 5.1.10)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 13:32
csp
Того , чего нет в скаде -есть бред сивой кобылы.
Последний раз редактировалось csp, 28.07.2023 в 13:49. Причина: есть
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 14:54
rambover
Так от этого балка не перестает быть балкой. Есть какие-то особенности армирования балки-стены?
rambover вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 16:25
Tyhig
Строителям обязательно забрать оригинал рд у заказчика. С договором и подписями инженеров.
Стенка хреновая и может обрушиться. Зад надо прикрыть.
Если заказчик хороший, то об этом ему можно намекнуть.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.07.2023, 09:22
Старый Дилетант
Дилетант
Не уверен, что здесь нужно поперечное армирование.
У Вас какие нагрузки и шаг свай?
Автор темы   Непрочитано 29.07.2023, 12:28
rambover
шаг 2 метра. нагрузка на сваю 200 кН
rambover вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 03:57
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Если Ваша стена не испытывает горизонтальных нагрузок, то я не вижу в чем данное армирование нарушает требование норм. Надо смотреть диаметр арматуры, возможно по минимальному проценту армирования оно не дотягивает до ж.б. конструкций, но с учетом ваших пролетов и усилий в 20т на сваю - работать будет и бетонная. Единственное что можно сказать - если вырвать из контекста, то армирование данной стенки-балки не рациональное. Подозреваю, что могло идти 2 ростверка высотой более 800 мм на разных уровнях, а это армирование места перехода, тоже не лучшее, но возможное. Отсюда короткие хомуты охватывающие только смежные стержни.
Кстати, из плоскости стены вертикальные стержни так же будут работать, потому что связь их между собой обеспечена
Svarog вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 11:22
SergeyKonstr
Работа как балки немного видоизменяется, поскольку уже относится к классу коротких элементов.
Есть таковые.
Это армирование состоит из хомутов или U-образных вкладок которые охватывают горизонтальное армирование.
Символы:
Av - поперечное сечение горизонтального армирования (через две ручки).
Sv - Интервал вертикального армирования.
Процент армирования по вертикали равен
Оно должно быть меньше, чем 0,75 * τ ou /f e /γ с , (минимальное значение = ρ v = 0,8 /f e ).
Вертикальное армирование должно быть равномерно (распределенная нагрузка) для следующих действий.
h ≤ l по всей длине высокой балки.
h > l каждого второго хомута (или) должна заканчиваться на высоте L и 1,5 * L.
Вертикальное армирование кладки из газоблоков - как рассчитать и насколько это вообще эффективно? _mmv_ Каменные и армокаменные конструкции 0 26.05.2019 18:01
Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные K700 Железобетонные конструкции 47 05.02.2018 13:04
Почему не выдается армирование в пилоне(расчет монолитного здания Stark ES) vaikl123 STARK ES 16 02.02.2018 16:26
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? the_max Основания и фундаменты 1 25.02.2013 06:33
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
