Возможна ли кладка из пустотелого кирпича в холодном чердаке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возможна ли кладка из пустотелого кирпича в холодном чердаке?
Непрочитано 28.07.2023, 14:33 #1
Мира15
Добрый день! Возникла проблема. Коттедж 2 этажа,с холодным чердаком,вентканалы выходят в чердак. Кладка из пустотелого кирпича с облицовкой. По недогляду запроектировали кладку наружной и внутренней стены из пустотелого кирпича и на чердаке. Можно ли как-то гидроизолировать кладку из пустотелого кирпича?
Непрочитано 28.07.2023, 15:09
stas_org
Самара
Возможна
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 15:16
Мира15
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Возможна
Подскажите,пожалуйста,чем именно?штукатурка?
Мира15 вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 15:23
stas_org
Самара
Я ответил на вопрос в заголовке. Необходимость гидроизоляции стены на чердаке от меня как то ускользает. Переживаете что будет конденсат на внутренних поверхностях стен?
А штукатурку обязательно сделайте.
Последний раз редактировалось stas_org, 28.07.2023 в 15:30.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 15:33
Мира15
Меня беспокоит,что пустотелый кирпич гигроскопичен.Будет ли она сохранять несущую способность...
За ответ спасибо вам)
Мира15 вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 15:39
1 | #6
stas_org
Самара
Кирпич бывает керамический, бывает силикатный. Знаю требование что силикатный нельзя использовать для мокрых помещений и для фундаментов.
Для керамического ограничений нет.
stas_org вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 16:31
1 | #7
иваниваныч
Сообщение от Мира15 Посмотреть сообщение
Как раз больше беспокоить должна кладка из пустотелого кирпича на этажах (если на него плиты перекрытий опираются). А на чердаке при деревянной кровле нагрузок никаких, можно и из пустотелого. Главное, чтобы вода в пустоты не попадала - штукатурка, заполнение раствором пустот верхнего ряда.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 16:39
Мира15
Благодарю за ответ!
Мира15 вне форума
Непрочитано 28.07.2023, 18:12
1 | #9
MAG37
а чем в плане гигроскопичности отличается пустотелый и полнотелый кирпич - ничем
на холодном чердаке даже условий для образования влаги/конденсата нет
а еще керамический кирпич бывает пластического и полусухого формирования - вот последний влаги боится побольше превого
MAG37 вне форума
Многослойная кладка с облицивочным слоем из кирпича в сейсмике. Нормативное обоснование nata_mara Каменные и армокаменные конструкции 17 18.09.2020 08:54
Характеристики полуторного(88мм) кирпича и одинарного, кладка из этих материалов Forist50 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.05.2017 11:43
Возможна ли кладка из газобетона по дуге Sarman Конструкции зданий и сооружений 6 04.10.2014 21:05
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
Кладка пустотелого кирпича и камней, что с пустотами? eugenmax Технология и организация строительства 4 12.06.2012 22:43
