Как заблокировать атрибут от редактирования в панели свойств или скрыть его в панели свойств?
Постоянный атрибут? Скрытый атрибут?
Ну тогда бросай его на заблокированный слой
Возникла дополнительная проблема. Если атрибут на заблокированном слое, то его значение в чертеже визуально меняется, но в панели свойств остается исходное значение и при извлечении свойств в таблицу тоже отражается исходное значение.
Лучше использовать постоянный атрибут. В этом случае придется привязываться не к параметрам, а к размерным линиям.
Как найти нужный слой (в диспетчере свойств слоев) выделенного на чертеже примитива? | Gedezuk5 | AutoCAD | 11 | 07.08.2018 12:19 |
Лишние панели Веткада в рабочем пространстве автокада (2013) | Elyon | AutoCAD | 4 | 11.09.2017 10:46 |
AutoCad 2015. Как включить автопоявление панелей редактирования таблиц и контекстного редактирования блоков. | Linkor | AutoCAD | 11 | 28.02.2017 15:34 |
Вылетает Автокад при обращении к панели свойств слоев | элоя | AutoCAD | 3 | 24.10.2011 12:24 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
