Излишнее поэтажное тиражирование эелементов pos-модели в Stark ES
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Излишнее поэтажное тиражирование эелементов pos-модели в Stark ES
Непрочитано 08.08.2023, 14:37 #1
mmmkkk
Здравствуйте. При моделировании пос-проекта возникает следующая проблема: отверстие в пос-проекте задано на одной плите перекрытия этажа, однако по не ясной причине проецируется на другие плиты перекрытий, привязанные к выше- и нижележащим этажам и фундаментную плиту. При добавлении плит над и под отверстием оно проецируется и на них. Такая же проблема с толщинами. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Непрочитано 08.08.2023, 14:55
mainevent100
Отверстие не живет своей жизнью, а принадлежит стене или плите. При копировании плиты, копируется и отверстие. Наверно, так
mainevent100 вне форума
Непрочитано 08.08.2023, 15:46
VitaKo
Попробуйте работать в режиме "видимые актуальные этажи". Делаете видимым ТОЛЬКО актуальный этаж и создаете, удаляете, копируете, меняете свойства элементов или смещаете элементы только в нем. Постоянно СОХРАНЯЕТЕ прогресс. А потом можно создавать новые этажи, копируя актуальный с фильтром элементов, которые нужно копировать. Там косяков целая тележка. Я, например, не могу делать отверстия в стенах, только в плитах. Просто не могу и все. Сваи при многократном копировании превращаются в колонны, и это не вылечивается никак, только удаление "колонн" и повторение двух шагов - скопировал - сохранил, скопировал - сохранил.
. Нет. В Старке это не так. Отверстие в ПОС-проекте живет своей жизнью, это самостоятельный объект.
ЗЫ. Самое главное всегда маленьким шрифтом - параметр объекта "Видимые этажи". Ставьте там галочку.
Последний раз редактировалось VitaKo, 08.08.2023 в 16:03. Причина: отверстия только в плите
VitaKo вне форума
Связка Revit-STARK ES. Не происходит экспорт модели Julianna Revit 27 13.10.2016 14:40
Помоги найти источник проблемы при загрузке модели в Autodesk Infraworks 360. EOne_MT Прочее ПО от Autodesk 1 01.07.2016 17:37
Stark_ES_2015 Некоторые недостатки при передачи модели из Revitа в Stark ES koztromich STARK ES 3 15.01.2016 00:19
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? Ridder AutoCAD 7 13.05.2011 19:15
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort Danger_pgs Программирование 8 10.06.2008 20:42
