Почему не работает "Извлечение данных во внешнее хранилище"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему не работает "Извлечение данных во внешнее хранилище"?
Непрочитано 10.08.2023, 00:36 #1
mikmik
Ситуация: Данные из динамических блоков собраны в таблицу. Некоторые блоки, имеющие несколько разных представлений, присутствуют в таблице несколькими строками (по одной на каждое представление). Поскольку объединить строки в таблице не удалось, пытаюсь извлечь все табличные данные в эксель, чтобы сделать это там. Команда "Write Data to External Source", вызываемая нажатием правой кнопки мыши при указании на верхнее левое поле таблицы, раньше давала возможность сохранить таблицу в виде файла CSV. Почему-то перестала работать и выдаёт ошибку "0 внешних файлов сохранено".
Вопрос: Почему? Что могло сломаться?
Последний раз редактировалось mikmik, 10.08.2023 в 17:25.
Автор темы   Непрочитано 10.08.2023, 17:24
mikmik
Упс...
Прошу прощения за собственную невнимательность...
Опция, которую нужно было выбрать чтобы извлечь таблицу в виде файла CSV - "Export..." в том же меню.
mikmik вне форума
Почему макрос работает по другому в AutoCAD 2016? Минус Программирование 5 05.09.2018 14:09
Почему не работает KINH или что я делаю не правильно? smirnovnn ANSYS 5 12.05.2018 22:21
Использование JOIN в макросе. Подскажите, почему не работает... Immortal_6666 Программирование 18 31.12.2017 13:08
Lisp. Почему может не работать entmod. Не работает в 1-м отдельно взятом файле. Kirill_Ja LISP 2 18.07.2013 17:00
Почему не работает видовой экран? n0str0m0 AutoCAD 14 21.07.2011 02:42
