Как рассчитать железобетонный пояс под крышу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать железобетонный пояс под крышу?
Непрочитано 10.08.2023, 13:51 #1
А_С
Добрый день.
Каким образом рассчитывается железобетонный пояс - расположение прутков арматуры и хомутов и прочее? В каких СП смотреть формулы?
Пояс будет служить мауэлатом под двускатную крышу (2000 кг) и перемычкой над оконными и дверным проёмами. Стены - обычный прямоугольник.
С точки зрения расчёта перемычки хомуты оказались не нужны, и двух 6мм прутков продольной хватит. А с точки зрения самого пояса как?
Непрочитано 10.08.2023, 16:18
MAG37
Никак не считается, чисто конструктивно. Что бы было
MAG37 вне форума
Непрочитано 10.08.2023, 17:38
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Как балка на распор от стропил в горизонтальной плоскости. Также как часть балки-стенки при изгибе стены в плоскости от неравномерных деформаций основания.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2023, 17:49
А_С
У меня висячие стропила, там распор на затяжке весь.
А деформации основания разве не плита/лента воспринимает?
Странно, что этого нет в СП...
А_С вне форума
Непрочитано 10.08.2023, 19:44
1 | #5
vedinzhener
Орел
Сообщение от А_С Посмотреть сообщение
пользуйтесь, источник расчета уже забыл, возможно из Далматова, эти вопросы периодически возникают
Да оттуда см стр.264 и далее
Плита в том числе, представьте задние ввиде балки и тогда начнете понимать для чего пояса, осела середина здания, где растяжение? правильно внизу, осели края где растяжение? правильно в верху
vedinzhener вне форума
Непрочитано 10.08.2023, 20:40
kopekopa
типа инженер
По-моему, расчет поясов на усилия от неравномерности деформации основания - это пальцем в небо
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2023, 20:51
А_С
В СТО НААГ 3.1-2013. Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений в разделе 7.2.5 предлагается сечение арматуры выбрать не менее 150мм2, т.е. 4 прутка Д=8мм достаточно.
Попытался по таблице посчитать. Там получается странная величина примерно в 0.15см2.
А хомуты через сколько ставить? Слышал, что по углам их чаще надо располагать.
А_С вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 04:01
1 | #8
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
Вы для себя сначала определитесь - для чего Вам армопояс. Мауэрлат не просто так устраивается деревянным - это заменяемый элемент, который должен сгнить в первую очередь, не давая сгнить стропиле ,которую заменить гораздо сложнее. Если вы деревянный мауэрлат не делаете, придумывайте, как будете защищать стропилу.
В районе перемычки, вы проектируете пояс как былку, если все правильно сделать по анкеровке - то как жестко защемленную балку, если не уверены - то в 2х вариантах - шарнирном и жестком с совмещенной арматурой по результатам расчетов. Поперечная арматура в этом случае ставится по нормам для балок (не реже 0.75h0, d не менее 6 мм). Желательно, чтобы стропила не попадала на перемычку, или по крайней мере была сдвинута к ее краю. На остальных участках постановка конструктивная, для увязки арматуры пояса. Рекомендую шаг не реже 500 мм (обычно 400 берут, реже 600). Стержней менее 4 (по углам), если армопояс высотой 150 - 200 мм ставить нет смысла. Если делаете тонкий - от 80 мм, то один ряд в 3 - 4 стержня, в зависимости от толщины стены. Диаметр менее 8 мм брать, опять же, не имеет смысла. Я обычно менее 10 мм не применяю. Опять же все зависит от назначения, в несейсмическом районе его делать вообще нет необходимости для кирпича, для блоков применяют ,так как стропила на ник просто так не положить.
Никакие неравномерные осадки ваш армопояс не воспримет - слишком тонкий, это не ростверк высотой 600 мм.
Если район сейсмический, то требования к армопоясу прописаны в СП 14, там и размеры и диаметры и количество стержней. Можете на него ориентироваться.
Svarog вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 08:53
MAG37
Конструктивно если только
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Ну почему же не воспримет. В системе нижний армпояс (фундамент) - стена - верхний армопояс - воспримет. На срез он все равно не будет работать, только на растяжение
Что касается армирование балок - а не проще брать армирование из серий на типовые сборные перемычки?
MAG37 вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 10:57
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Затяжка в местах опор стропил на мауэрлат или выше?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 11:11
1 | #11
Ingpro
Пояс по стене 4 диаметра 10 А400, хомуты с шагом 400 мм, см. серию 2.140-5с. Из стен сделать выпуски в пояс, обязательно, если есть сейсмика.
Последний раз редактировалось Ingpro, 12.08.2023 в 13:55.
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2023, 09:41
А_С
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Затяжки будут лежать непосредственно на поясе. На затяжках стропила.
А_С вне форума
Непрочитано 12.08.2023, 11:21
MAG37
Точно затяжки а не балки чердачного перекрытия
MAG37 вне форума
Непрочитано 01.09.2023, 12:31
1 | #14
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
В ТСН по мелкозаглубленным фундаментам есть расчет жесткости стены с учетом жесткости фундаментов, поясов и кладки и, кажется, расчет усилий в них.
Axe-d вне форума
Как рассчитать железобетонный элемент сплошного круглого сечения? msv_mnv Железобетонные конструкции 10 06.09.2013 19:22
Монолитный железобетонный пояс по бутобетонном фундаменте rubson Конструкции зданий и сооружений 3 14.02.2013 19:15
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
Как рассчитать ветровую нагрузку на вальмовую крышу? РастОК Конструкции зданий и сооружений 4 28.09.2010 18:14
