Построение поверхности разноуровневого дна котлована для подсчета объема выемки грунта Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Построение поверхности разноуровневого дна котлована для подсчета объема выемки грунта Civil 3D
Непрочитано 11.08.2023, 18:45 #1
marreorientale1
Друзья, добрый день! Прошу совета. ПО - civil 2021 metric, задача - посчитать объем выемки грунта. Для этого хочу объединить в одну TIN-поверхность все контуры дна разноуровневого котлована (красные полилинии на чертеже) и создать поверхность "дно котлована", после через пульт управления объемами (базовая поверхность - топография, поверхность сравнения - дно фундамента) вывести объем выемки. Проблема в том, что поверхность должна получиться ступенчатой, причем перепад высот между уровнями котлована должен быть строго вертикальным, но TIN вертикальной без погрешности быть не может. Файл dwg прилагаю, на картинке - задача.
DWG 2018
топо_CIVIL_f.dwg (1.64 Мб, 22 просмотров)
Непрочитано 12.08.2023, 09:46
Бим
пенсионер
Украина
Почему не считать дно без ступенек. В уровне одной из ступенек. Дополнительный (или) лишний параллелепипед добавите (вычтете) вручную.
И это, котлован без откосов - зло. Если это все не в скале...
Бим вне форума
Непрочитано 12.08.2023, 15:57
1 | #3
kosiacc
Сообщение от marreorientale1 Посмотреть сообщение
В Civil откосы 1:0 сделать нельзя. Можно сделать к примеру 1:0.00000001. Погрешность будет но минимальная. Вообще при подсчётах объемов сложных и больших котлованов погрешности всегда есть.
Я бы не напрягалсы бы по этому поводу.
Частенько сам насаживаю котлованы из проектов и никогда объём с проектным не сходиться)
Можно кстати сделать стеновую структурную линию. Откос будет вертикальный. Я в вашем файле подкинул по быстрому, можете глянуть. В пульте управления объемами всё работает, но способ сразуь скажем так себе потому как корректировать оперативно будет достаточно тяжело. Так что объекты профилирования Вам в помощь.
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Без откосной части как правило делают чтобы раскидать объемы. Откосы идут по отдельной статье и делаются отдельным элементом профилирования. Могут понадобится их площади и отдельно объемы по их формированию согласно расценкам по ФЭР или другим смертным нормам.
DWG 2018
топо_CIVIL_f.dwg (1.59 Мб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось kosiacc, 12.08.2023 в 17:41. Причина: Добавление вложений
kosiacc вне форума
Профилирование до существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2015 Aleksejs88 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 25.08.2015 08:02
civil 3D построение продольного профиля по характерным точкам рельефа koca Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 09.07.2015 12:59
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Создание точки поверхности Civil 3D из текста Maria-Mirabella Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 26.02.2013 07:18
Civil 3D 2011. Редактирование стилей меток поверхности или использование динамического блока с полями? Falaleichik Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 13.02.2013 02:02
