Подскажите минимальную морозостойкость камня для каменной наброски защитной речной дамбы
Продажа навыков и умений
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
А СП 425 - подскажите негидротехнику, каким пунктом воспользоваться можно? у меня обычная каменная наброска по подготовке из ПГС и по слою геотекстиля. Пункт 9.2.2.8 - что-то сильно круто F200. А если опять применительно к габионным конструкциям - то пункт 9.2.3.10 - не менее F100. Да и у меня зона переменного уровня воды. |
Есть СП39.13330.2012 Плотины из грунтовых материалов. Но там всегда была мутная писанина: строить из того что под ногами валяется, но с соблюдением необходимых требований и качества))).
Посмотрите вот этот документ (таблица 2). Да старенький))). Но там все дружит с нормативными документами приведенными выше. И не надо экономить, не нищие если за такую работу взялись - брать по наихудшей зоне. И марку по максимуму))), поправят если что бухгалтера экспертные. Сортировать не будут, разберутся по месту. Главное, что бы в камне не было трещин и пор - никакая марка не спасет от разрыва замерзшей водой. Так и написать в записке ПЗ. https://znaytovar.ru/gost/2/Rekomend...ii_po_uk2.html
А вот я пока рыл - нарыл ГОСТ Р 70021-2022 "Камень природный для морских берегозащитных и оградительных сооружений. Технические условия" - там табл. 3. Можно попытаться его применить к неморским?
А вообще странное дело, не думал, что такая простая казалось бы задача не имеет четкого ответа в нормативных документах? Или в гидротехнике это обычное дело? |
Потому что гидротехника понятие большое - очень много ведомств со своими нормами. В ГОСТе все тоже самое. Разницы нет. Морская вода даже лучше чем речная, она соленая и не сильно мерзнет))). Хотя по разному, но это уже глубоко в дебри залезать. Поэтому у Вас ответ уже давно на руках и козыри в виде норм тоже. Сейчас правда есть еще нормы и требования по безопасной эксплуатации ГТС. Но я не в курсе, там отдельная сфера деятельности со своими тараканами.
Самое главное - правильно ли Вам конструктор подобрал геометрические и весовые параметры этого укрепления. Почему только в гидротехнике. А в общестрое? Марка щебня по прочности. Эти любят развлекаться эксперты по ПОСам и сметам. Объект фундамент + благоустройство (что сверху не важно). 3 куба под фундамент и 7 на благоустройство/планировка. И понесся вынос мозга - распишите марки. 2-я самосвалами завести это все добро с одной хорошей кучи нельзя, надо обязательно сделать разносортицу.
Испытания бетона на морозостойкость | Тихий | Технология и организация строительства | 23 | 24.04.2018 17:11 |
расчет каменной наброски берегоукрепления реки | Вадим81 | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 08.12.2016 01:16 |
Подскажите, пожалуйста, минимальную толщину кладки несущей кирпичной стены высотой 2,4 м | Водкина Александра | Архитектура | 17 | 08.09.2013 19:31 |
Подскажите как выполнить решетку из натурального камня? | arch Roman | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 22.05.2013 14:55 |
Какую конструкцию коридора лучше принять при проектировании ограждающей дамбы в несколько ярусов средствами ACAD Civil 3D 2013? | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 16 | 27.08.2012 09:03 |
