Размеры границ листа по умолчанию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размеры границ листа по умолчанию
Непрочитано 17.08.2023, 10:44 #1
alexfly
Друзья, можно ли изменить размеры границ листа, создаваемые по умолчанию? На формате А3 это 237.60 x 336. А хочется чтобы границы листа сразу вставали на весь листа 297 x 420? Спасибо.
Непрочитано 17.08.2023, 11:26
v.psk
Псков
ничего не понятно))
может дело в размере полей? (отступах от границ)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2023, 11:41
alexfly
Создал новый лист по примеру первого (см. вложенный файл). Границы видового окна предлагаются 237.6 x 336. Хочу, чтобы было 297 x 420
alexfly вне форума
Непрочитано 17.08.2023, 11:53
v.psk
Псков
Сообщение от alexfly Посмотреть сообщение
так а чего потом с ними делать? как ловить лист?)) тем более непонятно... ну хотя может кто сообразит что требуется
v.psk вне форума
Непрочитано 17.08.2023, 12:10
mikmik
1. Стереть вьюпорт, созданный автоматически при создании нового листа.
2. Командой vports вызвать диалоговое окно, в котором выбрать "Single" (один) и нажать "Ok".
3. В командной строке по умолчанию появится опция "Fit", что хорошо (это означает, что создаваемый вьюпорт примет максимальный размер, за исключением непечатной рамки). Достаточно нажать "Enter" и будет создан вьюпорт максимального размера.
mikmik вне форума
Непрочитано 17.08.2023, 12:42
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Создать свой шаблон с нужным ВЭ, дальше один раз командой "по шаблону" создать лист и потом новые по нему сами будут создаваться
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2023, 13:28
alexfly
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
А можно поподробней?
Последний раз редактировалось alexfly, 17.08.2023 в 14:13.
alexfly вне форума
Непрочитано 17.08.2023, 14:21
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
поподробней?
Настраиваете лист как Вам надо
Файл - Сохранить как - тип файла "шаблон чертежа", он сразу папку нужную предложит - Вашеимяшаблона
Дальше если в чертеже новый лист - по вкладке сущ.листа правой кнопкой - "По шаблону..." - выбираете свой
После этого при создании нового листа он этот шаблон открывать будет
Точно так же новый файл, ПКМ на "+" - "Создать" - вашшаблон, новые файлы по нему создавать будет
elovkov вне форума
Непрочитано 17.08.2023, 14:24
v.psk
Псков
может это создание Layout для чертежей, оформленных в модели поможет чем-то
v.psk вне форума
AutoCAD 2016 в пространстве листа на вкладке Вид неактивна панель видовые экраны. Семпли AutoCAD 18 19.04.2018 16:36
Кто сталкивался с таким багом - размеры меняют значения при копировании вид. экрана? Astartes AutoCAD 6 22.10.2015 13:29
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Ассоциативные размеры. Интрефейс. Автоматическая спецификация. Alexg-12 AutoCAD 9 14.09.2012 14:59
