Выдержит ли дополнительную нагрузку перекрытие в панельном доме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли дополнительную нагрузку перекрытие в панельном доме?
Непрочитано 22.08.2023, 09:34 #1
Olon1982
Всем доброго дня. Панельный дом серии 1-464Д или модификация. Перекрытия безпустотные 100-120мм, имеется бетонная сантехническая кабина размерами примерно1600х2000, на полу известковая стяжка примерно 5-8 см. Начался ремонт, была снята старая стяжка и заменена на новую полусухую, толщина в отдельных местах достигает так же порядка 8 см (как раз в месте примыкания к сантехкабине), разделяющая перегородка в сантехкабине демонтирована, будет в ней выровнен пол и стены + керамогранит и стеновая плитка + чугунная ванна 1400х700 мм+ всякая мелочь. Начитался всякой информации в интернете, вразумительного ответа не нашел, но начали посещать мысли о том не перегружаю ли я перекрытие доп. нагрузкой. Повторюсь, плита монолитная уложена на всю поверхность размер примерно 2500х6000.
Прошу поделиться опытом и знаниями))
Непрочитано 22.08.2023, 14:02
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Не бойся. Всё выдежит.
ltnchik1405 на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.08.2023, 14:14
Olon1982
хотелось бы в это верить. Честно говоря не слышал, чтобы у кого то рухнуло перекрытие. Но как ни крути - ни к чему быть первым))
ltnchik1405, можно еще вопрос. Полагаю у данных плит длительно допустимая нагрузка 400-500кг/м2, тогда как они могут нести сантех кабину весом примерно 2,5-3тн на площади примерно 3 м2. Сантех кабина же не является несущей конструкцией (если предполагать, что одна несет вышестоящую)
Olon1982 вне форума
Непрочитано 22.08.2023, 14:32
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
При разработке серии всё прсчитывается.
Выдержит ли нагрузку монолитное перекрытие? Zakazchik94 Железобетонные конструкции 39 16.06.2021 13:37
Выдержит ли перекрытие надстройку мансарды cjenya Конструкции зданий и сооружений 15 16.06.2013 23:00
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? Velkin Деревянные конструкции 5 15.05.2013 16:22
Выдержит ли болт М64 класса прочности 8.8 срезающую нагрузку в 150т? Kukuruza Металлические конструкции 12 10.12.2012 17:03
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? jula89 Конструкции зданий и сооружений 28 17.09.2012 16:02
