Монтаж вертикальной пожарной лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Монтаж вертикальной пожарной лестницы
Непрочитано 22.08.2023, 12:54 #1
master.onix
Добрый день! подскажите можно ли монтировать вертикальную пожарную лестницу (выход на крышу) на маршевую пожарную лестницу.
Название: Снимок экрана 2023-08-22 125309.png
Непрочитано 22.08.2023, 15:32
иваниваныч
При пожаре одни будут бежать эвакуироваться по маршевой лестнице, а другие, наоборот, на крышу по ней лезть. Навстречу друг другу.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.08.2023, 18:36
Бот
master.onix, просьба изменить название темы "Монтаж вертикальной пожарной лестницы" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Расчёт предела огнестойкости ЖБК методом, установленным нормами пожарной безопасности Armin Прочее. Архитектура и строительство 14 14.01.2021 01:21
Состав исполнительной документации на монтаж стальных конструкций smit24 Металлические конструкции 4 16.12.2014 16:00
Определение факт. степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания детского сада pusikul Прочее. Архитектура и строительство 22 23.05.2013 14:57
В каком СНиП/ГОСТ/СП можно найти ширину пожарной лестницы (улица, фасад) ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2009 13:38
решение лестницы при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 1 10.10.2009 21:40
