Как определить "Расчетные сопротивления fi" по СП 24.13330.2021?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить "Расчетные сопротивления fi" по СП 24.13330.2021?
Непрочитано 23.08.2023, 11:58 #1
Quasar
Инженер-проектировщик
Новороссийск
Всем привет. Нужно посчитать несущую способность сваи на выдёргивание. Считаю по "СП 24.13330.2021" формула (7.11).
в данной формуле "Fdu = Yc*u*ΣYR,f*fi*hi" есть показатель "fi-расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи" который принимается по таблице 7.3.
Как мне определить данный показатель для грунтов?:
1) Дресвяно-щебенистый грунт с суглинистым серым от тугопластичного до полутвердого заполнителя до 15-20%, с включения глыб до 15% и гравия до 10-15%
2) Гравийный грунт с песчаным заполнителем до 27%
Если никак то что мне подставлять вместо fi?
Есть физико-механические свойства грунтов (Удельный вес грунта, удельное сцепление, угол внутреннего трения, модуль деформации).
P.S. вопрос не актуален, решение найдено. Кто адекватно помог спасибо.
Последний раз редактировалось Quasar, 23.08.2023 в 13:26.
Непрочитано 23.08.2023, 12:03
| 1 #2
Tyhig
Сообщение от Quasar Посмотреть сообщение
Покажите внутреннюю работу над собой.
Предложите нам варианты решений.
Или зарплату.
Что за вопросы пошли ? Отмечаю снижение всего и вся. Деревья, трава, ещё и вы тут.
Quasar, вы уже примелькались.
Сваи не должны работать на выдергивание. Это ошибка компоновки.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 13:09
Бахил
Offtop: Ну а что ты хотел? Жертвы егэ подтягиваются. Толи ещё будет...
Бахил вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 13:17
1 | #4
ingt
Можно условно (т. к. в табл. 7.3 такого грунта нет) принять худший вариант для песка, затем уточнить Фи по результатам испытаний выполняемых при пробной забивке. Еще, наверное, можно забраковать геологию по причине отсутствия в ней данных по зондированию для разработки свайного фундамента.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2023, 13:23
Quasar
Новороссийск
Или зарплату.
Очередной раз удостоверился, что тут 90% это токсичные люди.
"Сваи не должны работать на выдергивание" Это почему? СП 24.13330.2021 пункт 7.2.7.
Quasar вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 13:28
Tyhig
Quasar, эй, я ещё на начинал ! Что за претензии ! Этак и до повестки дойдёт ! Но вам тут не там ! Будем больно бить !
Quasar, вообще настоящий инженер должен уметь набить мне морду. Хотя бы словесно. Что за нюня.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 13:54
Podpolie
Слой №1 можно прикинуть ка суглинок с IL=0.3, он от тпл до птв. Обычно сейчас геологи накидывают полные данные по суглинистому заполнителю. Их легко получить в отличии от дресвощебня. Такой грунт дают по методике ДальНИИС. Она мне эта методика в Крыму весь мозг вынесла))). Хотя простая, как на кофейной гуще шаманство))).
Слой №2 как песок.
Во!!! Порвем сначала два баяна и понеслась. Не так напиток обеденный лег в живот?
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 14:01
Атрибут
Ижевск
Табл. 7.3 столбик "крупных и средней крупности".
Скучает он. Забыл молодость, становление. Агрессивно-депрессивно завидует.
А так он хороший.
Последний раз редактировалось Атрибут, 23.08.2023 в 14:11.
Атрибут вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 14:13
Podpolie
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Питер - депрессняк с дождями. Новороссийск хорошо))) - тепло, вобла и полосатик у кр-ра Кутузов, вкусные, там же напитки. Не обращайте внимание.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 14:17
Cfytrr
Питер
В Питере щас солнышко и хорошо
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 14:25
Podpolie
Offtop: Я как то тащился по Морской набережной пешком. Еще когда там залив был, без новой территории. Блин два или три раза под дождь попал, а в перерывах солнце.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.08.2023, 15:37
Tyhig
С вами забудешь.
Tyhig вне форума
Как посчитать несущею способность забивной сваи опирающиеся на скальный грунт согласно нового СП 24.13330.2021? vedinzhener Основания и фундаменты 13 13.01.2023 12:34
Учет выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетной нагрузке на сваю при проверке условия устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения по СП 24 Атрибут Основания и фундаменты 58 11.04.2022 06:29
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Как определить по СП предельную гибкость элемента msv_mnv Металлические конструкции 11 07.01.2015 15:04
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32
