Создание таблицы в Autocad, чтобы заносились автоматически измеренные длины
Зайти в ячейку, нажать ctrl+F, категория - "объект", имя поля "объект", в среднем столбце диалога выбрать вашу линию/полилинию/чегоувастам на плане, вывалится список свойств - найти там длину, нажать окей (можно еще с форматом поразбираться).
У меня английский интерфейс, возможно переведено не совсем так, как я написал. |
Начнем с того, чем они друг от друга отличаются для автора чертежа. Если их не мильЁн - проще всего выбрать вручную. Если мильЁн и еще сто штук в придачу - надо разбираться в каждом случае отдельно. Может, они подходят к каким-то блокам, или от них какие-то выноски, или... Без примера чертежа и не менее 0,5, хотя бы лимонада - не разобраться
![]() ...ТС вообще о размерах писал... |
Благодарю все, кто откликнулся.
Уточню зачем єто все - только не "кидайтесь тапками". Есть неправильная форма дна емкости/бассейна/резервуара протяжной длиной болше 12 м (т.е. нахлест будет арматуры). Для более точного расчета длин стержней, чтобы не брать по площади на 1 кв.м решил заморочится - пемерял длины потом занес руками в Эксель. Но тут возникла мысль - такое можно автоматизировать хотябы на этапе ввода в таблице длины стержней, а потом в Эксоель добавить и загиб на анеровку и нахлест. ![]() |
Извлечение данных - то, что доктор прописал! |
Псков
Тогда для площади S в метрах и шага арматуры 200, на всё дно будет порядка (4*S/0,2)*11,7/(11,7-0,6) если еще крюки.... сейсмика чтоли? добавьте к нахлесту *1,3 и крюки. более точный расчет вряд ли возможен и не нужен и советую в проекте сохранять его трассировку, чтобы если что можно было обосновать объемы. |
Связь EXEL с AutoCAD без нарушения форматирования таблицы | Светлала | AutoCAD | 5 | 25.11.2021 00:45 |
Достать "формулу" из ячейки таблицы autocad | tsetse | LISP | 43 | 23.12.2018 08:48 |
Извлечение значений атрибутов динамического блока и создание таблицы Autocad VBA | Abai | Программирование | 17 | 17.07.2017 09:00 |
AUTOCAD MEP 2014 rus (создание марки трубы с отображением длины и диаметра) | Alex 757 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 23.06.2015 10:23 |
Создание таблицы из нескольких таблиц по условию | Sergey57 | Программирование | 6 | 26.04.2007 12:30 |
